Stary 20-11-2020, 17:51   #441
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Domyślnie Odp: Wypalanie DPF -objawy
Napisał djanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A diagności różnie do tego podchodzą.
A na jakiej podstawie tak podchodzą, jeśli nam kolega wytłumaczy?Wykręcają wydech żeby to sprawdzić ,czy mają szklaną kulę?
Stary 20-11-2020, 18:27   #442
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba tylko mogliby zakwestionować wizualnie, ze np. układ wydechowy jest nieszczelny lub uszkodzony - gdyż sam fakt, że widać wycięcie i wspawanie filtra nic nie oznacza, bo sama wymiana DPFa (np. zapachanego na nowy) jest całkowicie legalna. Tyle, że w MK5 i tak niewiele widać bo filtr jest między sinikiem i kabina oraz dodatkowo odsłonięty - a diagnosta w kanale patrzy na to co pod podwoziem. Zresztą nie ma chyba diagnosty który by się połapał i wiedział gdzie czego szukać w wydechu auta -
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 20-11-2020 o 18:36
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2020, 23:31   #443
jedros1
Avatar jedros1
Zarejestrowany: 02-01-2006
Model: Mondeo MKII, Mondeo MK III Fuul Option RS pakiiet , MK V Titanium.
Silnik: 2.o Pb , 2.o TDCi , 2.0 TDCi( 180KM)
Rocznik: 1999 , 2004 , 2016
Postów: 224
Heh , jeszcze trochę , a ta cała ekologia będzie ch.. warta...
jedros1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2020, 10:42   #444
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-10-2004
Model: KUGA ST-LINE AWD
Silnik: 2.0 TDCI DW10F 180 KM
Postów: 221
przebrnąłem całe 45 stron ufff, sa tutaj diametralnie różne opinie na ten sam temat, lecz mnie zaciekawiła jedna odpowiedź, że w DW10F nie ma wtryskiwaczy piezoelektrycznych...tylko elektromagnetyczne, czy to możliwe?...
,W moim nowym nabytku ten gad DPF spędza mi sen z powiek, po przebojach w swoim poprzednim bolidzie S-Max,kłopoty skończyły się dopiero po jego ,,wyrwaniu"
..przypadkowo natknąłem się na instrukcję KUGI i piszą w niej o automatycznym lub ręcznym wypalaniu, że w przypadku kiedy jeździsz ,,wokół komina" możesz wyłaczyć automatyczne dopalanie, wtedy zapchanie filtra sygnalizuje kontrolka i wtedy albo włączasz ręcznie dopalanie albo włączasz automatyczne dopalanie, lecz wtedy musisz udac się w trasę i przez 20 min dymać min 48 km/h, czy korzystaliście z tego nowego wynalazku- bo w S-Maxie tego nie miałem?"
CARISMA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2020, 12:52   #445
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Imię: Michał
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
Doświadczenia może nie mam wielkiego, ale ja jeżdżę prawie 2 lata wokół komina moim 180KM i 5 lat firmowym 150KM i nigdy w życiu, w żadnym z nich nie było nawet śladu problemów z DPF. W przeciwieństwie do focusa MK2 z 2.0 TDCi i Citroena 2.0 HDI gdzie musiałem pozbyć się wnętrza puszki i wyprogramować DPF i EGR. Z tego co wiem to w DW10F jest inna konstrukcja DPF i dopalania i raczej nie ma możliwości żeby dolewał paliwa do oleju, jak to miało miejsce wcześniej.
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2020, 17:14   #446
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał Fiesta Mk8 ST Line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rzeczywiście, nie ma już wydzielonego dotrysku paliwa na DPFa. Ale silnik wciąz musi dodawać porcję paliwa do suwu wydechu celem działania katalizatora tlenków azotu i okresowo wypalania DPFa. Dlatego silnik ten (bez AdBlue) pali więcej niż ten z AdBlue.
Stary 04-12-2020, 20:12   #447
Fiesta Mk8 ST Line
Imię: Michał
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
Gdzieś tutaj na forum czytałem, że to nie jest tak do końca. Ale nie mogę teraz znaleźć gdzie i jak to jest tak na prawdę, a nie chcę być niedokładnym.
W każdym razie oleju nie ubywa, nie przybywa i jest tak, jakby w ogóle dpf nie było.
Stary 07-12-2020, 09:33   #448
Argi-Marcin
Avatar Argi-Marcin
Zarejestrowany: 20-11-2020
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 150 -> 180 > 209
Postów: 70
Olej, ja też na początku patrzyłem na obd i parametry filtra. Teraz po prostu korzystam z auta i się tym nie przejmuje.
Argi-Marcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2021, 20:15   #449
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Postów: 221
...Panowie, po przeczytane lekturze, wylapuję kiedy dopala dpf po ASS i chwilowym spalaniu, mnie o dziwo dopala bardzo często, co kilkadziesiąt km, kupiłem kabel stn2120 I mam 2 miesięczną wersję forscan, jak sprawdzanie po kablu stan i te parametry DPF LOAD i DPF SCOOT LD*?
Ostatnio edytowane przez CARISMA ; 12-01-2021 o 21:13
Stary 12-01-2021, 21:17   #450
Luk35
Zarejestrowany: 08-12-2020
Model: Mondeo mkV/Yaris Verso
Silnik: 2.0TDCI 150KM/1.3 2NZ-FE
Rocznik: 2016/2002
Postów: 30
Ja mam zwykłego ELM327 na BT i na telefonie aplikacją Fdpf odczytuję. Wypala mi co około 100 km (złożyłem osobny wątek), ale dopiero poznaję auto...
Luk35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf , egr
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:34.
