17-11-2013, 11:13 | #11 | |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Odp: komunikat "akumulator rozładowany"
to . ,,albo masz stary akumulator złom albo alternator nie doładowuje . Choć przyczyna może być błaha .. słaby styk/ lużna klema / luzny pasek alternatora lub gdzieś wypływa prąd i się rozładowuje aku .. Weż miernik prądu ustaw na prad stały i sprawdż napięcie na klemach . 1- przy wyłączonej stacyjce i wszystkich odbiornikach 2- po uruchomieniu silnika i włączeniu odbiorników prądu /radio /szyba /oświetlenie pod obciążeniem idealne ładowanie to 14.4 V .(sadze że tego nie osiągniesz ) .
......................... Pozdrawiam . |
17-11-2013, 12:38 | #12 |
Zarejestrowany: 11-09-2006
Model: S-MAX
Silnik: 1,6 EcoBoost
Postów: 228
Jak mam wszystko powylaczane silnik tez to akumulator ma 12.3V. Po uruchomieniu silnika na biegu jałowym mam 14.7V. Po włączeniu klimy świateł radia nawigacji i ogrzewania przedniej szyby nadal mam 14.7 V. Po podłączeniu dodatkowo halogenow i świateł przeciwmglowych, i ogrzewania szyby tylnej i awaryjnych spada na 12.4V Czasy czas na biegu jałowym. No i to jest mało ale ja z takim odbiorem to jeszcze nigdy w życiu nie jechałem.
Wysłane z mojego MZ601 przy użyciu Tapatalka
Logar 4. / Wawa Fiesta 2009, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT Ford S-MAX 1,6 EcoBoost 2011 |
17-11-2013, 13:23 | #13 | |
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 905
Jak by ustawił faktycznie prąd to miał by zgliszcza z multimetru. Napięcia jakoś bardzo źle nie wyglądają. Muszę zmierzyć u siebie i porównamy. |
17-11-2013, 13:31 | #14 |
Model: S-MAX
Postów: 228
Przy 2000 obrotów mam już przy wszystkich możliwych odbiorach 14.4V
17-11-2013, 14:20 | #15 |
Zarejestrowany: 02-09-2012
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 44
tylko co obroty mają do napięcia ?? a po jakiego jest zamontowany regulator napięcia ?? idąc tym tokiem rozumowania to przy 4 tyś będziesz miał 18 V ??
17-11-2013, 14:39 | #16 |
Model: S-MAX
Postów: 228
Wierz mi mają. Przy 800 obrotach sprawność alternatora jest niższa.
PRG
17-11-2013, 14:43 | #17 |
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
Wygląda na to , że alternator coś szwankuje skoro tak drastycznie spada lub gdzieś coś czasami nie łączy z nim .
17-11-2013, 14:59 | #18 |
Model: S-MAX
Postów: 228
No właśnie z mojego doświadczenia z maszynami elektrycznymi po pomiarach które wykonałem alternator chyba jest ok. Oczywiście trzeba by znać charakterystykę pradowo napieciowa takiego urządzenia ale raczej normalne jest ze przy małych obrotach sprawność jest mała. Postaram się jeszcze pomiędzy prądy ale narazie nie mam odpowiedniego miernika.
PRG
17-11-2013, 15:12 | #19 |
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
Elmconfem zdaje się można wyłączyć monitor akumulatora, no ale jest to maskowanie problemu.
17-11-2013, 21:46 | #20 |
Model: Ford S-MAX
Postów: 905
Byłem w garażu i zrobiłem pomiary.
Samochód stał kilka godzin od ostatniej podróży - napięcie 12.23V Zapaliłem światła, włączyłem zapłon oraz radio - napięcie spadło do 12,00V Pomimo tego komunikat tym razem się nie pojawił. Czasem się pojawia i wtedy muszę zrobić pomiar. Po odpaleniu auta napięcie skoczyło do ok 14,75V bez jakiegoś specjalnego obciążenia. Bezpośrednio po zgaszeniu wynosiło ok 12.6 i powoli spadało dążąc pewnie do okolic 12.2 - 12.3V. Tak więc twoje napięcia pokrywają się z moimi. A to że na wolnych obrotach alternator nie wyrabiał pod dużym obciążeniem to normalna rzecz. Więc w sumie ten komunikat u Ciebie to ciekawostka. Jak mi się pojawi to zerknę przy jakim napięciu to się stało i napiszę. |
