Stary 22-09-2018, 12:00   #11
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Domyślnie Odp: rozrząd -za nic nie moge nalozyc drugiego kola, jakby lancuch byl za krotki.
do prawidłowego ustawienia rozrządu
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2018, 15:26   #12
k.lukasz
Zarejestrowany: 29-05-2017
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 Pb/LPG
Postów: 12
Hmmm no to chyba w instrukcji TIS powinienes wprowadzic poprawki bo tam nic takiego robic nie trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poza tym, luzujac srube wału poluzujesz kolo pasowe i nie bedzie mozliwosci nawet obrotu wałem wiec nie wiem skd wziales te informacje
k.lukasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2020, 13:27   #13
Mrok C-max
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: C-max
Silnik: 2.0 DURATEC
Grzebałem przy zaworach i nie mogę ustawić rozrządu, dół nie ruszany, muszę ustawić koła na wałkach, ustawia się je z napiętym napinaczem? Czy muszę zdjąć boczną osłonę rozrządu, żeby dostać się do napinacza? Ogólnie śrubka 6ka w koło pasowe na wale, blacha łącząca wałki wsadzona, i teraz łańcuch ma być napięty przez napinacz i dokręcam kółka wałków? Czy łańcuch ma być nie napięty przez napinacz? Pomiędzy kółkami ma być łańcuch napięty czy z lekkim luzem?
Samochód nie pracuje prawidłowo, niby obroty trzyma ale wyskakuje wypadanie zapłonów i przy dodawaniu gazu przerywa i strasznie cyka pod maską. Pomóżcie.
Mrok C-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2020, 18:45   #14
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Hej
Obejrzyj to:
Gość pokazuje wszystko od A do Z.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2020, 07:53   #15
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Koła dokręca się na zwolnionym napinaczu, łańcuch wtedy się napina i ustawia koła zębate.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2020, 08:18   #16
Mrok C-max
Imię: Kamil
Model: C-max
Silnik: 2.0 DURATEC
Hmm czyli dobrze robię, samochód strasznie klepie pod pokrywą zaworów, jak się poluzowałem niechcący koła to trąciłem w rozrusznik i przyblokowało, mogło się coś stać z zaworami że klepią? Ale ciśnienie ma od 17 do 18 więc jak by się podgieły to by stracił ciśnienie. Ale samochód pali normalnie, trzęsie jak gwałtownie da się gazu, strasznie klepie.
Bump:
Stary 18-10-2020, 10:46   #17
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Napisał MIREKTERAZPOLSKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś mi się wydaje że kolega nie poluzował śruby na wale korbowym
a po co to robić przy regulacji luzów?
Napisał k.lukasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odkręcić śrubę blokująca ślizg i cofnąć ślizg łańcuchem i dopiero wkręcić bo może do końca się nie cofnal
Słusznie pisał, jeśli nie wcisnąłeś napinacza wystarczająco, to teraz będziesz miał problem. Spróbuj mocniej wcisnąć napinacz.
Bump:
Napisał Mrok C-max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wkręć blokadę wału, nie śrubkę, może dół sie przestawił. wtedy ustawiaj
Stary 20-10-2020, 10:49   #18
Mrok C-max
Imię: Kamil
Model: C-max
Silnik: 2.0 DURATEC
No niestety rozrząd dobrze ustawiałem, uszkodziłem 2 zawory ssące dlatego klepał. Dzięki.
A ma ktoś może wymiar tej blokady wkręcanej w blok od tyłu silnika do blokady wału?
Stary 21-10-2020, 07:57   #19
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
W necie są rysunki zwymiarowane.
Stary 26-10-2020, 21:06   #20
zielon
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-08-2016
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 117
Swojego robiłem na takiej blokadzie, zdała egzamin.
zielon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
benzyna , mk3 , mondeo , rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:28.
