Stary 24-06-2020, 07:34   #61
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Czujniki TPMS jak to z nimi tak naprawdę jest?
Tylko 315 MHz.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2020, 19:33   #62
jacmus
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-02-2018
Model: Edge Titanium, Fusion
Silnik: 2.0 Ecoboost, Hybrid
Rocznik: 2015, 2013
Postów: 11
Domyślnie Odp: system monitorowania ciśnienia opon tpms
Fusion hybryda 2013
nie mogę włączyć wizualizacji ciśnienia w zegarach,
czujniki są, ostrzeganie o niskim ciśnieniu jest, podgląd w forscanie ciśnienia wydaje mi się że jest
chciałbym zapytać czy może być tak, że może nie być możliwości włączenia wizualizacji na liczniku?
Próbuję forscanem (Tire pressure gauge) nie wchodzi
xx * x xxxx xx
Jeśli domyślnie 0, użyj "8"
Jeśli domyślnie 4, użyj "C"
również nie
domyślam się że dla roczników 2013 może być inny kod lub potrzeba aktualizacji modułu IPC
za wszelką pomoc z góry dziękuję
jacmus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2020, 21:14   #63
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 534
Napisał jacmus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
xx * x xxxx xx
również nie
Zobacz to
Tire pressure gauge
0 - Domyślnie (wyłączone)
1 - Włączone
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2020, 21:24   #64
jacmus
Imię: Jacek
Rocznik: 2015, 2013
Postów: 11
Napisał djanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobacz to
Tire pressure gauge
1 - Włączone
to właśnie nie działa
Stary 29-11-2020, 21:35   #65
djanek
Imię: Jan
Postów: 534
U mnie linia:
720-04-01 , 1C82, 02C0, 00, Yes, 00011100 10000010 00000010 11000000 00000000, , ,
Ostatnio edytowane przez djanek ; 29-11-2020 o 21:39
Stary 29-11-2020, 22:03   #66
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
U mnie linia:
Jak ktoś (tak jak Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) pisze "Fusion 2013" - to proponuję sobie od razu dać spokój z wszelkimi poradami...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tych wczesnych autach "nic nie jest proste oraz większość porad NIE DZIAŁA".
Wizualizacja TPMS też nie działa...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-12-2020, 11:04   #67
@zenek
Avatar @zenek
Imię: Zenek
Zarejestrowany: 20-05-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Jest inny sposób żeby przypisać lub sprawdzić nowe czujniki ?
Na filmiku jest wszystko ładnie wyjaśnione, niestety nie mogę przypisać nowych.
Procedura uruchamiania działa, ale urządzenie EL-50449 nie przypisuje nowych.
Stare czujniki przypisują się bezproblemowo według procedury z filmu.
Uruchamiałem procedurę przez FORScan i EL-50049 nie przypisuje nowych
https://naforum.zapodaj.net/images/d424546e847f.jpg
Wyłączyłam sygnalizację żeby kontrolka nie drażniła.
https://naforum.zapodaj.net/images/e3d34d59f9f0.jpg
Czy coś powinienem ustawić Fors-canem ?
Jak sprawdzić nowe TPMS ?
Autko to Fusion 2018r. z USA czyli 315MHz
Nowe mam takie https://naforum.zapodaj.net/images/75d4da8f8db6.jpg
Ostatnio edytowane przez @zenek ; 03-12-2020 o 11:34
@zenek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2020, 11:50   #68
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Fusion SE
Silnik: 1.5 ecoboost 130KW
Postów: 127
Napisał @zenek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć Kolego.
U mnie miałem założone chińczyki z AliExpressu też miałem problem z uruchomieniem ponieważ maszynka do aktywacji była też chińska i słaby sygnał dawała. Trzeba było dłużej poprzytulać koło czujnika i parę razy powtarzać procedury ale wszystko poszło i działa tak jak trzeba
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
FUSION 2014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2020, 11:14   #69
@zenek
Avatar @zenek
Imię: Zenek
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Thumbs up Odp: system monitorowania ciśnienia opon tpms
Napisał FUSION 2014 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć Kolego.
Dziękuję za pomoc
Polecam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez @zenek ; 04-12-2020 o 18:57
Stary 05-12-2020, 12:04   #70
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
Potwierdzam, w moim samochodzie dzisiaj zostały przypisane czujniki z Aliexpress za pomocą tego chińskiego urządzenia i forscan lite, dokonał tego kolega cattani75, za co mu bardzo dziękuję!
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:56.
