Stary 10-05-2009, 09:15   #1
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 414
Domyślnie Zielona luźna wtyczka w bagażniku
Witajcie,
w prawym "schowku" w bagażniku (w ścianie bagażnika, przy nadkolu) znajduje się u mnie (GoldX, 5 miejsc) luźna zielona damska wtyczka wychodząca z wiązki, na ok 8-10 pinów. Czy w wyższych wersjach wyposażenia macie tam coś podłączone ?
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2009, 12:42   #2
tygrysex
Avatar tygrysex
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Foczka GoldX/S-Max Titanium
Silnik: 1.6 Ti-Vct/2.0 TDCI
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Domyślnie Odp: Zielona luźna wtyczka w bagażniku
U mnie (Titanium 7os, jesli ma to jakies znaczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) tez jest zielona wolna i jak popatrzysz troche wyzej, jest jeszcze wolna siwa (wieksza gdzies o dwa razy)... Ciekawe od czego to...?
tygrysex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2009, 17:37   #3
Kayu
Postów: 414
Chodzi mi po głowie jedna rzecz, chyba sensowna - to może być złącze do instalacji od haka. Hak można założyć u dealera, jednym z elementów oryginalnego haka jest wiązka elektryczna, którą pewnie dopina się w tym miejscu...
Stary 12-05-2009, 20:57   #4
bigi68
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 136
Kiedy pytałem się w serwisie o hak to zaprzyjaźniony doradca pokazał mi że w prawym schowku jest kostka do wpięcia modułu do haka nie pamiętam jaki ma kolor bo było juz ciemno. A swoją drogą to nieżle sobie wołają za hak z odpinaną kulą cos koło 3 tysięcy.
W zamiennikach kosztuje ok 700 zł plus 300 moduł. 2000 to praca mechanika i przeprogramowanie bo musi być inaczej czujniki parkowania będa wariować po podłaczeniu przyczepy
bigi68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2009, 05:35   #5
majkelos
Zablokowany
Zarejestrowany: 13-03-2009
Model: ford s-max
Postów: 135
niestety ford to są zwyczajne bandziory, jak większośc duzych koncernów. Monopolizują sobie pewne obszary działania, a potem żądają ogromnych pieniędzy. Tak samo jest w przypadku wymiany klocków w s-maxie: mozna kupic klocki, ale wymiana tylko w autoryzowanym serwisie za ok. 500 zł. Klucz do wymiany klocków jest opatentowany i kosztuje ok. 20.000. i moga to cacko kupić tylko wybrane serwisy tylko z sieci forda
majkelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2009, 10:00   #6
hawranek999
Zarejestrowany: 31-10-2008
Model: Smax
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 26
Ja placilem za montaz haka z wypinana kula (Brink) 1800 pln brutto w ASO. W tym byl tez ten modul. Niestety musialem to robic w ASO ze wzgledu na gwarancje - wymaganie firmy leasingowej.
Pzdr,
ML
hawranek999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2009, 21:01   #7
bigi68
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 136
W jaki sposób jest wypinana kula na kluczyk czy odkręcana kluczem 2 śruby
Stary 16-05-2009, 08:07   #8
hawranek999
Model: Smax
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 26
Na kluczyk, ale nie uzywam tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Bo zawsze odpinam go po uzyciu, bo trwa to kilka sekund.
Pzdr,
ML
Stary 16-05-2009, 20:32   #9
bigi68
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 136
Też bym sobie taki założył, muszę się potargować, Mojemu koledze w nowym Galaxy założyli taki odkręcany ale nie wygląda to najlepiej. Napisz czy po zdjęciu coś widać czy wszystko jest od spodu a co z gniazdem elektrycznym , może jakaś fotka -byłbym wdzięczny
Stary 16-05-2009, 21:06   #10
hawranek999
Model: Smax
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 26
Jest male wyciecie w zderzaku, ale jest zaslepka ktora licuje sie ze zderzakiem ze wyglada to calkiem schludnie. Dodatkowo gniazdo jest na takim uchylnym uchwycie ktory chowa sie pod zderzak, ze po zdjeciu i zaslepieniu praktycznie nie widac ze jest hak.
Jak bede mial czas to zabiore zorke i pstrykne z hakiem i bez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
pzdr,
ML
Typ Pliku: jpg 20090517(001).jpg (20.9 KB, 403 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20090517(003).jpg (20.2 KB, 407 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20090517(005).jpg (18.0 KB, 420 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez hawranek999 ; 17-05-2009 o 13:55
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:29.
