12-01-2018, 16:26 | #1 |
Imię: Staszek
Zarejestrowany: 14-12-2016
Model: Ford Fiesta
Silnik: 2.0 ST
Przepustnica- problem po założeniu nowej St150
Witam, opisze mój problem, otóż po stłuczce z dzikiem, wymieniłem wszystkie elementy a pas uszkodził mi kostkę przepustnicy. Problem polegał na tym że z początku na starej przepustnicy obroty falowały około 1100-1200 na jałowym biegu i maksymalnie 2-3 tyś obrotów + brak mocy. Zdecydowałem się wymienić przepustnice na nową. Po wymianie, wszystko wyglądało że jest dobrze auto pięknie chodziło z wyjątkiem tego że jak wbijałem bieg obroty skakały do 2200(tylko przy zmianie biegu), nic nie szarpało. Gdy ruszyłem się przejechać problem znów powrócił... podczas jazdy nagle jest nagły spadek mocy, znów falujące obroty oraz max 2-3 tyś obrotów, po wyłączeniu silnika i ponownym odpaleniu przez chwile jest dobrze i tak w kółko. Lewego powietrza na pewno nie ma sprawdzałem przewody, kostki kable, praktycznie wszystko co dało się zrobić. Pomóżcie Autko Ford Fiesta st 2.0
ps. adaptacje próbowałem już na wszystkie możliwe sposoby: - Komputerowo - kasacja błędów + adaptacja ( słyszałem też że nie na każdym oprogramowaniu da się to zrobić ale w moim podobno jest to zrobione "prawdopodobnie" bo różnie jest z mechanikami) wszystko oprócz podłączania komp, robiłem sam z zawodu też jestem mechanikiem więc znam się coś na tym lecz chyba nie wystarczająco -automatycznie wciskając po woli gaz itp. - odpinając klemę na całą noc - grzejąc samochód d zagrzania potem gasząc i stygnąc do zimnego silnika Stare błędy : P0121, p0122, p0223, p2111, p1000, p2110( zostały skasowane) na starej przepustnicy nawet nie dało się ich wykasować. |
12-01-2018, 20:22 | #2 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,984
Odp: Przepustnica- problem po założeniu nowej St150
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
13-01-2018, 16:05 | #3 |
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Zalozyles przepustnice z tym samym numerem lub crossujacym ?
Tagi |
falujące obroty , fiesta mk6 , przepustnica |
