Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 30-04-2018, 12:09   #1
niko190
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: ka
Silnik: 1.3
Postów: 4
Domyślnie gaśnie na zimynm trudności z rozruchem
Witam posiadam forda ka 1.3 endura 2002 samochód jest po wymianie krokowca ponieważ gasł przy dojeżdżaniu do świateł. Obecnie jest po wymianie krokowca oleju filtra paliwa powietrza i świec i czyszczeniu przepustnicy i nadal silnik na zimnym silniku trzęsie czasami zgaśnie jak sie nagrzeje chwilę dodajac minimalnie gazu to jest ok czuć zapach benzyny podłączyłem pod kompa i wyszło cylinder nr 2 wypadanie zapłonów czyżby to była cewka zapłonowa ??
Typ Pliku: jpg mc.jpg (17.0 KB, 10 wyświetleń)
niko190 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 17:42   #2
DOHC16v
Imię: tomek
Zarejestrowany: 24-08-2017
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 97
Domyślnie Odp: ford ka gaśnie na zimynm problem z rozruchem
przy wymianie świec było trzeba sprawdzić. ale raczej wygląda po objawach na cewkę.
DOHC16v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2019, 11:27   #3
JoJa
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 07-01-2019
Model: Ka
Silnik: 1.3i
Domyślnie Odp: gaśnie na zimynm trudności z rozruchem
Hejka! Moja kobieta ma Ka 1.3 z 2005. od pewnego czasu źle zapala na zimnym silniku. Odpal za 3-5 razem i czasem dopiero po dodaniu gazu. Snda lambda, świece, przewody wymienione. Jeden mechanik wymienił cewkę wysokiego na bosha. Nie pomogło. Drugi mechanik wymienił spowrotem cewkę na Fordowską, czyścił krokowca i później powiedział, że go wymienił ale gdy zażądałem zwrotu starego to dał mi jakiś chyba od deewoo albo citroen. na moje oko to nie z forda (porównałem w necie) - oszust. Dodam, że wymieniłem jeszcze czujnik temp cieczy na nowy. Dwóch mechaników poległo. Ma ktoś jakiś pomysł? Pomóżcie proszę bo Kaczka warta 3000 a utopiła już z 1000 zeta.
JoJa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:13.
