Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Narzędzia wątku
Stary 12-06-2018, 19:25   #11
gkozyr
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 21-08-2017
Model: Ford Transir
Silnik: 2.4
Postów: 19
Domyślnie Odp: Odpowietrzanie układu hamulcowego
właśnie w tym problem ze jest na max i nic nie ubywa nie wiem czemu
Bump: ktoś mi napisałem taki sposób czy to dobra jest ?
"odpowietrzaj na włączonym zapłonie. Butelka z wężykiem, odkręcasz odpowietrznik i czekasz aż płyn z bąblami powietrza sam grawitacyjnie przeleci. I tak z każdym kołem. Dopiero później dwie osoby i pompowanie pedałem" ?
gkozyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2018, 19:56   #12
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12,478
Napisał gkozyr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
,cały czas pod odkręceniu odpowietrznika wychodzi tylko zpowietrze i poradźcie jak to odpowietrzyć ?
Jeżeli leci powietrze, a układ jest szczelny i zbiorniczek zalany, to w końcu przecież powinno całe powietrze wylecieć. Jak tylko przestaje z wężyka lecieć powietrze, odpowietrznik musi być zakręcony i dopiero wtedy można zwolnić pedał i znowu pompować.
Ile razy podpompowałeś ciśnienie a potem ktoś odkręcał i zakręcał odpowietrznik?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-06-2018 o 20:00
Stary 12-06-2018, 20:03   #13
gkozyr
Imię: grzegorz
Model: Ford Transir
Silnik: 2.4
Postów: 19
powiem tak mi się wydaje że jest szczelny bo nie widziałem żeby płyn na połączeniach wyciekał, sam ten przewód wymieniałem i dorabiałem miedziany bo w sklepach takiego nie ma a pompowałem z 20 razy
Ostatnio edytowane przez gkozyr ; 12-06-2018 o 20:24
Stary 15-06-2018, 09:13   #14
gkozyr
Imię: grzegorz
Model: Ford Transir
Silnik: 2.4
Postów: 19
próbowałem grawitacyjnie i też lipa ma ktoś inny pomysł ?
Stary 15-06-2018, 16:23   #15
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12,478
Ja nie bardzo rozumiem co robisz. Skoro wychodzi wężykiem powietrze, to przecież w końcu powinno wyjść całkiem i powinien zacząć iść płyn. A ty piszesz, że mimo wychodzącego powietrza, płynu nie ubywa...
Jedyna opcja to taka, że układ jest nieszczelny.
Spróbuj coś zmienić, np na pracującym silniku (pracuje serwo, pedał pompy o wiele głębiej i łatwiej wchodzi), przejdź może z tylnego koła na przednie, pompa musi zacząć pompować płyn i przetłaczać przez układ.
Najgorsza opcja to ta, że zapowietrzyły się akumulatory ciśnienia ABS-u. Wtedy raczej trzeba go zasterować IDS-em.
Zgredzik
Stary 16-06-2018, 11:50   #16
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,195
no właśnie w dwie osoby to robimy ale zauważyłem że pedał nie robi się twardy tak jakby w ogóle ciśnienia nie było w układzie .Płynu ze zbiorniczka w ogóle nie ubyło a przecież z tej rurki miałem plame od płynu dziwne
Zrób odpowietrzenie przez komputer dwa razy.
Przy pierwszym odpowietrzaniu odkręcaj odpowietrzniki, przy drugim nie.
Przewód miedziany jest złym rozwiązaniem
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary Wczoraj, 18:03   #17
gkozyr
Imię: grzegorz
Model: Ford Transir
Silnik: 2.4
Postów: 19
nie mam IDS-a
Stary Dzisiaj, 07:31   #18
yatzek.tm
Avatar yatzek.tm
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-12-2016
Model: Transit Euroline
Silnik: 2.0 TDCi 125KM
Postów: 65
Szczerze mówiąc nie miałem nigdy przy odpowietrzaniu hamulców takich problemów, ale podobne mam często przy odpowietrzaniu sprzęgieł.
Wtedy najczęściej winna jest pompka przy pedale. To ją najpierw trzeba odpowietrzyć, żeby płyn poszedł dalej do układu. W przypadku sprzęgła odkręcam przewód od pompki przy pedale, zatykam palcem otwór po przewodzie, a druga osoba pompuje powoli. Widać po chwili jak zaczyna ubywać płynu, a ja czuję coraz większy nacisk na palec. Puszczam w momencie, kiedy pedał jest na górze i zakrecam przewód. Zazwyczaj to pomaga za pierwszym lub drugim podejściem. Potem już odpowietrzam dalej układ tak jak napisał Ci wojtekjanus
MAKE YOUR TRUCK GREAT AGAIN!
Transit Euroline, czyli jechać, żeby... jechać -> http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=255838
yatzek.tm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:01.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.
