Stary 27-09-2016, 09:08   #1
saimon216
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 04-09-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Domyślnie Swap na 2.0 co i jak ?
Witam. Posiadam od niedługiego czasu fiestę z 2002 roku w której mam silnik 1.3 8v. Zacząłem się ostatnio zastanawiać czy jest możliwe włożenie do niej silnika 2.0 150km. Pytanie do was jest takie czy ktoś kiedyś coś z tym robiła oraz jak to wygląda jeśli chodzi o mocowania silnika itd. Dodam że ma świadomość iż przy ewentualnej wymianie potrzeba również wymienić pompę paliwową, skrzynię biegów i cały szereg innych elementów. Ale nie wiem jak wygląda sprawa z mocowaniami i czy to jest w ogóle realne. Pozdrawiam.
saimon216 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2016, 16:07   #2
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Domyślnie Odp: Swap na 2.0 co i jak ?
Pomyłka
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2016, 19:07   #3
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,658
Napisał saimon216 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko można.
Kolega do Lanosa, który max miał silnik 1.6 włożył 2.5L V6.
Inny włożył do Fiata 126p silnik 1.4. Też się dało.
Wszystko sprowadza się do kosztów.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2016, 16:01   #4
michal.socha94
Zarejestrowany: 10-08-2015
Model: Fiesta ST
Silnik: 2.0 DOHC 150km
Postów: 25
Wiązka napewno jest inna.
michal.socha94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2016, 18:10   #5
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Wszystko będzie inne i bez dawcy+rzeźba się nie obędzie. To nie BMW,że bez problemu można swapować
Stary 29-09-2016, 09:43   #6
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,658
Napisał Marek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie. Przy cenie samochodów wynoszących 8-16 tys zł warto sie poważnie zastanowić nad zmianą auta.
Tu tylko karoserwia i wnętrze zostaje takie same i jeszcze zawieszenie się nie zmienia. Cała reszta do zmiany
- hamulce (tarcze, klocki przód i tył, zaciski, tylna belka, przewody, pompa, itd)
- tłumik (kolektor wydechowy katalizator, plecionka, tłumik środkowy, końcowy)
- sprzęgło i skrzynia
- całkowicie inny osprzęt (alternator, pompa wody, rozrusznik)
- wiązka elektryczna
- komputer sterujący silnikiem
- akumulator i jego mocowanie
Stary 29-09-2016, 14:35   #7
michal.socha94
Model: Fiesta ST
Postów: 25
Kiedyś też myślałem o swapie ale cenowo wychodzi to samo jak sprzedasz swoje auto i dłożysz do ST, bo goły silnik N4JB pewnie z 4tysiące.
Stary 03-10-2016, 02:26   #8
saimon216
Imię: Szymon
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
I to właśnie chciałem usłyszeć! Jednym słowem się nie opłaca... Dzięki Panowie za konkret odpowiedź.
Bump:
fiesta mk6
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:46.
