Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Cougar
Stary 06-10-2017, 17:27   #1
tomek.przybyszewski
Zarejestrowany: 06-10-2017
Model: Cougar
Domyślnie Brak ogrzewania
Cześć w zeszłą zimę padło mi ogrzewanie czy wiecie co może być przyczyną? czy to nagrzewnica? i gdzie ona sie znajduje ew. jak ją wymienić?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 07-10-2017 o 07:14
tomek.przybyszewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2017, 07:15   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Domyślnie Odp: Brak ogrzewania
Nagrzewnice masz pod deską.
Zacznij od silniczka klapy który otwiera ją i zamyka jak zmienisz ciepło zimno.
Najczęściej on siada, znajduje się on po prawej stronie dojście przez schowek.
Stary 07-10-2017, 07:36   #3
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
nie grzeje wcale nic a nic ? czy np leci delikatnie ogrzane, albo chwile na początku poleci cieplejsze a potem już zimne ? to by wtedy znaczyło że nagrzewnica zabrudzona, wystarczy przeczyścić układ odpowiednią chemią w tym przypadku
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2017, 17:11   #4
tomek.przybyszewski
Model: Cougar
Dywanik po stronie pasażera permanentnie mokry- czy to może mieć związek?
Stary 08-10-2017, 12:35   #5
TomCat
Avatar TomCat
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
nie, to tylko źle zamontowany filtr kabinowy
Stary 09-10-2017, 19:06   #6
tomek.przybyszewski
Model: Cougar
Fajnie,dziękuje czy możesz wskazać na zdjęciu jak się dobrać do nagrzewnicy?.
Bump: Co do ogrzewania to przełącznik zimno ciepło chyba działa bo słychać coś jak zmieniam z łów na hi wiec to chyba nagrzewnica?
Bump: Co do tego czy grzeje, czasami na autostradzie jak wyłącze nawiew na kilka minut i włączę to przez może 30 sec wieje cieplym
Stary 09-10-2017, 20:22   #7
TomCat
Avatar TomCat
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
żeby się dostać do nagrzewnicy ( wymienić) w cougarze musisz zdemontować deskę rozdzielczą i całe podszybie a przypuszczam że nie chcesz tego robić. Jeżeli czasem na chwile zagrzeje tzn że od strony elektrycznej działa i wygląda na to że nagrzewnica jest zapchana. Musisz wyczyścić układ. Wejście do nagrzewnicy znajdziesz od dołu przy grodzi ( ja robiłem od spodu auta, ale chyba od koła pasażera też dojdziesz, już nie pamiętam), zobaczysz króćce na które wchodzą gumowe węże. Poznasz po temperaturze węży, że wchodzący jest ciepły a wychodzący np letni, bo przez nagrzewnicę mało co idzie. Nie wolno ich pomylić później, przy zakładaniu.
Spuść płyn z układu, zalej wodą i wlej jakiś dobry specyfik do czyszczenia układu chłodzenia. Przejedź się żeby ten specyfik przeszedł przez cały układ, najlepiej podczas jazdy bo wtedy jednak wzrasta ciśnienie w układzie. Potem spuść znów wszystko i jeżeli będzie dużo syfu to powtórz. Potem podepnij się wodą pod ciśnieniem bezpośrednio pod nagrzewnicę i przepłucz ją w obie strony( ale nie za dużym ciśnieniem, karcher odpada, raczej takie ciśnienie z węża ogrodowego ). U mnie kiedyś to pomogło.
Ostatnio edytowane przez TomCat ; 09-10-2017 o 20:26
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:16.
