Stary 05-05-2018, 17:27   #21
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo mk5 , Fiesta mk6 - do spółki z córką, Focus mk2
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 1,25 75 KM FX Gold, 1,6 100 KM Gold X
Rocznik: 2020, 2004, 2010
Postów: 526
Domyślnie Odp: Komunikat "usterka silnika " 2.0 TDCi 140 KM
zainwestuj w kabel Viaken i program Forscan - i bedziesz mógł sam sobie sprawdzić jakby co
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fiesta mk6 1,25 benzyna 75 KM 2004 FX Gold
Ford Focus Mk2 1,6 benzyna 100 KM 2010 Gold X
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2018, 15:51   #22
barens
Zarejestrowany: 17-02-2016
Trafiliście w dziesiątkę. Wymieniony zawór par i wszystko ok. Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
barens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2018, 18:16   #23
Misialek21
Zarejestrowany: 15-07-2012
Model: Mondeo mk4/ Focus mk3
Silnik: 2.0/2.0
Rocznik: 2009/2016
Postów: 99
To ja walczę dalej, zmieniłem przepustnice wymieniłem czujnik temperatury paliwa, wiązka sprawdzona na wszystkie sposoby i jest z nią wszystko ok, a dalej powyżej 3 tys obr. wyskakuje "usterka silnika: i błąd :
*P0182 - obwód czujnika A temperatury paliwa
- wejście niskiego napięcia obwodu
- brak objawu
Brak sił...
Obecnie Mondeo MK IV 2.0 140 KM
Kiedys Mercedes w210 320 CDI, Audi A6 2.5 V6 S-Line, Honda Civic 5 gen. Vti, Honda Prelude 2.2 Vti
Misialek21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2018, 20:29   #24
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Moze warto by sprawdzic okablowanie i wtyczke, czy sygnal dochodzi do ECU
Bump: Moze kabel gdzies w wiazce jest przetarty, albo piny we wtyczce za bardzo rozwarte
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2018, 04:44   #25
Misialek21
Silnik: 2.0/2.0
Rocznik: 2009/2016
Postów: 99
Właśnie wtyczka jest wyczyszczona i wygląda bardzo dobrze, przewody sprawdzone na przejście miernikiem i pokazuje że są całe...
Stary 06-06-2018, 08:35   #26
Misialek21
Silnik: 2.0/2.0
Rocznik: 2009/2016
Postów: 99
Odświeżam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-06-2018, 22:30   #27
mszh725
Avatar mszh725
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 93
Witam. U mnie dzisiaj po mocno dynamicznej jeździe wyskoczyła "usterka silnika". Silnik dw10c. Dpf ostatnio wypala się co ok 160km, i cały czas jest błąd ===PCM DTC P0130:13-2F===
Kod: P0130 - Usterka w obwodzie HO2S11.
Dodatkowe symptomy usterki:
- Otwarty obwód
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Możliwe przyczyny :
Możliwa usterka HO2S11.
Silnik prawdopodobnie nie utrzymuje podciśnienia ze względuna nieszczelność.
Usterka układu zapłonowego.
Możliwa usterka układu zasilania.
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 192390159 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 254833.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 12.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSERUN: Nie - Status silnika - silnik pracuje
-ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
-INCARTMP: 27 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
-OUTTMP: 28 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
===END PCM DTC P0130:13-2F===
Wszysyko wskazuje na sondę lambda, ale ona jest w miarę świerza, może się odkreciła. Możliwe, że błąd ma też związek z dpf? Ostatnio często mi się wypala
Było mk3 jest mk4
Ostatnio edytowane przez mszh725 ; 12-06-2018 o 22:57
mszh725 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2018, 19:52   #28
Misialek21
Silnik: 2.0/2.0
Rocznik: 2009/2016
Postów: 99
Problem z błędem rozwizany :
- brak objawu
Powodem błędu były uszkodzone 3 wtryski, przelewając zbyt duża ilość gorącego paliwa przez czujnik wyskakiwał błąd oraz uruchamiało tryb awaryjny.
Regeneracja wszystkich 4 wtrysków pomogła . Może się komuś przyda ta informacja na przyszłość. Pozdrawiam
Stary 20-06-2018, 20:22   #29
pawelszakal
Avatar pawelszakal
Zarejestrowany: 01-06-2008
Silnik: 2.0TDCi 140KM @163 KM
Rocznik: 10.2010
Postów: 109
Ile Cię to kosztowało i jaki masz przebieg?
pawelszakal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2018, 21:35   #30
Misialek21
Silnik: 2.0/2.0
Rocznik: 2009/2016
Postów: 99
400 zł sztuka, 298 tys km.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:31.
