Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Cougar
Stary 15-04-2018, 10:26   #1
visceral
Zarejestrowany: 15-04-2018
Model: cougar
Rocznik: 1998
Domyślnie Szarpie, dławi
Witam, posiadam cougara z silnikiem 2.0 na niskich obrotach do 2000 jest wszystko tak jak powinno być przyspiesza nic nie szarpie lecz od 2500 czasem przy 3000 zaczyna szarpać coś tak jakby w podobie do "odcinki" i czasem też przy normalnej jeździe słychać strzały z wydechu ale to bardzo rzadko. Max obroty jakie mogę osiągnąć to 4000 więcej się nie da. Mam nadzieję że ktoś wie o co w tym chodzi.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 17-04-2018 o 07:26
visceral jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2018, 12:05   #2
transport.mustang
Imię: Artur
Zarejestrowany: 16-04-2018
Model: Ford cougar
Silnik: 2.0 16v
Domyślnie Odp: Szarpie, dławi
Autoalarm fabryczny czy zakładany nowy?sprawdź najpierw kabel od sterownika czy nie jest przetarty może odcinać prąd. Ja miałem tak samo pod siedliskiem pasażera przeciągał się kabel zwate robił i odcinał dopływ prądu do czujników na diagnostyce wszystkie czujniki pokazywalo . po naprawie kabla spokój
Ostatnio edytowane przez transport.mustang ; 16-04-2018 o 12:12
transport.mustang jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2018, 14:23   #3
visceral
Model: cougar
Rocznik: 1998
To znaczy nie wiem czy fabryczny czy zakładany nie mam do niego pilota jak zamknę z kluczyka to czasem sam z siebie się uruchamia. A gdzie konkretnie tego kabla szukać?
Stary 04-05-2018, 08:48   #4
zbigniew22
Zarejestrowany: 04-05-2018
Model: o
Silnik: wsasds
Rocznik: 1985
Postów: 8
Najlepiej z tym pójść do mechanika to on ci wszystko doradzi
zbigniew22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2018, 15:12   #5
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Napisał zbigniew22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Porada roku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do autora: przepływomierz, cewka, kable, świece do sprawdzenia. Miałem podobnie w zetecu jak miałem brudną przepływkę.
Uszczelki pod głowicą
Stary 11-08-2018, 10:28   #6
hawi.vip
Zarejestrowany: 28-07-2018
Model: Coguar
Silnik: 2l
ciekawi mnie czy udalo ci sie rozwiązać usterkę ponieważ mam podobny problem
Pozdrawiam hawi
hawi.vip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:32.
