Stary 26-04-2018, 18:12   #1
gkozyr
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 21-08-2017
Model: Ford Transir
Silnik: 2.4
Postów: 20
Domyślnie Odpowietrzanie układu hamulcowego
Witam mam pewien kłopot zrobiła mi się dziura w przewodzie metalowym z przodu z prawej strony i wyciekł płyn postanowiłem zmienić sam przewód na miedziany bo w sklepie takiego nie ma ,więc wymieniłem i chciałem odpowietrzyć zacząć kolejnością od tyłu z prawej strony ale pompuje pedał hamulca i nie robi się twardy a gdy próbowałem zaworek odkręcić wogóle nic nie leci powiedźcie jak odpowietrzyć układ bo już niewiem.
Mam silnik 2.4 z tylnym napędem
Ostatnio edytowane przez gkozyr ; 26-04-2018 o 18:26
gkozyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2018, 22:00   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Domyślnie Odp: Odpowietrzanie układu hamulcowego
Zacząłbym od tego koła, gdzie zmieniałeś przewód - tam na pewno jest powietrze.
Jeżeli zapowietrzył się modulator ABS-u, to jest kłopot. Powinno się go odpowietrzyć IDS-em, który uruchamia pompę ABS-u.
Ale podobno można spróbować w klasyczny sposób, często się udaje.
Zgredzik
Stary 28-04-2018, 14:29   #3
gkozyr
Imię: grzegorz
Model: Ford Transir
Silnik: 2.4
Postów: 20
a powiedz czy takim urzadzeniem jak multidiag można odpowietrzyć bo mam?
Ostatnio edytowane przez gkozyr ; 28-04-2018 o 14:52
Stary 28-04-2018, 18:30   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Nie wiem, ale sterowanie ABS-em poprzez OBD to zaawansowana sprawa zaimplementowana do konkretnego samochodu przez Forda - chyba musi być IDS.
Ale nie upieram się, może ktoś bardziej zaawansowany w diagnostyce się wypowie...
Zgredzik
Stary 29-04-2018, 19:25   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Napisał gkozyr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak w ogóle to robisz to w dwie osoby, czy sam?
Jeżeli podpompujesz ciśnienie w układzie pedałem, to musisz je utrzymać naciskając cały czas na pedał, a druga osoba odkręca wtedy odpowietrznik, pedał wpada w podłogę, odpowietrznik z powrotem jest dokręcany, znowu pompujesz, aż pedał się podniesie itd., itd.powtarzasz czynność, aż w przezroczystej rurce założonej na odpowietrznik przestanie pojawiać się powietrze.
Pedał przy pierwszym, a może nawet przy drugim pompowaniu może nie zrobić się twardy, jeżeli w układzie jest dużo powietrza.
Pilnuj dolewania płynu do zbiorniczka w trakcie odpowietrzania, tak aby pompa się nie zapowietrzyła.
Sam tego nie zrobisz...
Zgredzik
Stary 30-04-2018, 09:50   #6
gkozyr
Imię: grzegorz
Model: Ford Transir
Silnik: 2.4
Postów: 20
no właśnie w dwie osoby to robimy ale zauważyłem że pedał nie robi się twardy tak jakby w ogóle ciśnienia nie było w układzie .Płynu ze zbiorniczka w ogóle nie ubyło a przecież z tej rurki miałem plame od płynu dziwne
Stary 30-04-2018, 12:10   #7
olafik
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 DURATEC
Postów: 67
Tak jak pisał kolega powyżej, zacznij od koła które naprawiałeś.
olafik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 17:30   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Podczas pompowania i odkręcania odpowietrznika, jego rurkę włóż do słoika z płynem - to pozwoli stwierdzić, czy wychodzi powietrze z układu(na początku).
Zgredzik
Stary 12-06-2018, 14:50   #9
gkozyr
Imię: grzegorz
Model: Ford Transir
Silnik: 2.4
Postów: 20
Witam próbowałem odpowietrzyć tą stronę tam gdzie płyn wyciekł ale tak pedał ciągle miękki ,cały czas pod odkręceniu odpowietrznika wychodzi tylko powietrze i poradźcie jak to odpowietrzyć ?
Stary 12-06-2018, 15:15   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Ile przepompowałeś płynu? (tzn. musiałeś dolać do zbiorniczka)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-06-2018 o 15:18
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:14.
