03-06-2018, 16:23 | #11 | |
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Odp: 2.0 utrata mocy dlawi sie oraz nierowna praa
03-06-2018, 20:46 | #12 |
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Jestem ciekaw co to bedzie bo kolega ma podobny problem w 1.8 16v.
04-06-2018, 08:39 | #13 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Odp: 2.0 utrata mocy dlawi sie oraz nierowna praca
Też mam taki specyficzny problem, że jak temperatura na dworze przekracza 29/30°C to auto traci z 50% mocy na niskich obrotach i ciężko z pod świateł ruszyć. Włączenie czy wyłączenie klimy ma niewielki wpływ na to.
Jest to dość nagła utrata mocy. poniżej 29°C jest ok. Mocny, dynamiczny silnik. Powyżej 29°C auto zamula. Mam ten problem od zeszłego lata (kupiłem auto rok temu) i nie udało mi się dojść do tego co to może być. Ponieważ moje auto miało ten problem z utratą mocy już 3 miesiące bo generalnym remoncie silnika to dość sporo rzeczy można odrzucić. |
05-06-2018, 06:30 | #14 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
mozliwe ze pod wyplywem temperatury silnika zawieszaja sie zaworki od sterowania klapkami w kolektorze ssacym
05-06-2018, 08:24 | #15 |
Imię: Maciej
Postów: 1,165
- Na początku tego roku miałem problem z klapkami w dolocie. Zepsuł się zawór elektropneumatyczny i klapy się nie zawsze otwierały. Skutkowało to natychmiastowych błędem, kontrolką check engine i brakiem mocy powyżej 3000 RPM.
Objawy były trochę inne. Bo te klapy się otwierają około 3000 RPM. A mi auto muli od początku zakresu. |
06-06-2018, 05:44 | #16 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
to szukaj nieszczelnosci,
moim zdaniem muli sie poniewaz dusi sie lewym powietrzem, moze masz przekrecone sruby od filtra powietrza wtedy podczas dodawania gazu obudowa sie otwiera i zasysa powietrze nad filtrem. w jakim stanie jest sam filtr? pamietaj ze szybko sie brudzi od spodu przez rurke odporowadzajaca opary olejowe, rowniez ona mogla sie odczepic, na koniec rura odpowietrzenia skrzyni korbowej a co do elektrozaworow to w c-maxie nie mialem zadnego bledu a byl jeden uszkodzony (tylko widoczny po podpieciu pod komputer i tylko na Forscanie) najprosciej zmierzyc ich rezystancje, powinna byc w okolicach 34 ohm. |
06-06-2018, 07:22 | #17 | |
Postów: 1,790
06-06-2018, 07:37 | #18 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
06-06-2018, 07:48 | #19 | ||
Imię: Maciej
Postów: 1,165
06-06-2018, 18:41 | #20 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
nie kazdy sie na tym musi znac,
odpinasz wtyczke od zaworka, bierzesz miernik i ustawiasz na tzw "podkowe", to jest rezystancja (ustaw na najwieksza wartosc) koncowki miernika przykladasz do pinow we wtyczce zaworka, nie w kablu patrzysz jakie ma wartosci |
