20-06-2018, 08:33 | #51 |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Odp: Urlop, 4:00, auto zapakowane po dach, rodzina na pokladzie - przekrecam kluczy>k
Nie mam takiego zaufania do Smart Charge, aby jeszcze pakować się w mocniejszy alternator, niż producent przewidział.
Niby inteligentne ładowanie, ale... Ja tam nadal patrzę na to łopatologicznie - jak alternator jest zdolny wytwarzać dużo więcej prądu, niż auto potrzebuje, to po rozruchu będzie zawsze ten akumulator "mordować" wysokim prądem. Nie wiem, w jakim zakresie smart ogranicza to zjawisko, ale generalnie nie brałbym mocniejszego alternatora, niż producent założył, o ile nie stosujesz modyfikacji - dużo dodatkowych obiorników, typu jeżdżąca disco-buda, dołożenie grzania wszystkiego, czego fabrycznie nie było itp. No i mocniejszy altek to prawdopodobnie nieco większy opór, ciut większe spalanie itp. Mam nadzieję, że ten magik mechanik sprawdził akumulator (opornica - prąd rozładowania) a nie ograniczył się do samego alternatora. |
20-06-2018, 09:12 | #52 |
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM
Postów: 71
Tak, zgadzam sie z ta argumentacja. Rozsadnie bedzie zostac przy produkcyjnej konfiguracji zwlaszcza ze w samochodzi nie ma dodatkowych odbiornikow a jeszcze w planach mam zalozenie swiatel DRL Led ktore to jescze zredukujac pobory pradu.
No i jeszcze to ograniczene w postacji roznic konstrukcyjnych ktore potiwerdzaja ponizsze schematy. Niestety mechanik zakonczyl diagnoze na samym alternatorze. Nie weryfikowal stanu akumulatora. |
21-06-2018, 21:30 | #53 |
Model: Focus MK3
Postów: 71
Mała aktualizacja:
Czekam na serwis. Alternator zakupiony. Zdecydowałem się także na zakup nowego akumulatora bo tamten bardzo szybko się rozładowywał. Korzystając z tego faktu postanowiłem sprawdzić prądy spoczynkowe i jestem trochę zaniepokojony. Samochód otwarty i zgaszone kontrolki oraz światła to aż 1.3A! Samochód zaryglowany to 0.33A. Wydaje mi się że to nadal za dużo. Czy może ktoś z Was sprawdzał prądy spoczynkowe albo może to zrobić? Jakie macie wartości. Być może powód padniętego akumulatora leży tutaj. |
21-06-2018, 21:45 | #54 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Po jakim czasie miałeś pobór 0.33A? Odczekałeś pół godziny od zamknięcia auta?
21-06-2018, 21:56 | #55 |
Model: Focus MK3
Postów: 71
Tyle to moze nie. Kilka kilkanascie minut kiedy byl zamkniety. Aż tyle czasu by potrzebował aby całkiem "zasnąć"? Na odryglowanym trzymałem dłużej bo w międzyczasie troche kombinowałem z wyjmowaniem bezpieczników.
21-06-2018, 22:08 | #56 |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 803
Mk2 "zasypia " 40 min , pewnie Mk3 podobnie
21-06-2018, 22:13 | #57 | |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
22-06-2018, 06:07 | #58 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,289
U mnie usypia po ok 10 minutach i pobór wtedy wynosi ok 0,05A.
Sprawdzane po "większej" awarii. |
22-06-2018, 06:38 | #59 | |||
Model: Focus MK3
Postów: 71
Bump: Cytat:
Wczoraj tez kombinowalem z bezpiecznikami.Pamietam ze jakas kombinacja F60, F70, F77 daly prad 0.01A. Ale chyba wylaczylesm cos kluczowego. Nie zdazylem tego dokladnie spradzic. |
22-06-2018, 13:31 | #60 |
Postów: 870
Dokładnie - poczekaj minimum 30-40 minut aż wszystko się uspokoi. Nie wiem, czy to ustawienie jest jakoś programowalne, czy wszystkie Focusy danej generacji mają tak samo.
W Mk2 się więcej bawiłem, niż z autami firmowymi, więc dla Mk3 takich eskperymentów nie robiłem. Niemniej dopiero po tym, jak odcinane jest zasilanie lampki, pobór prądu wyraźnie spada. Np. otwarte drzwi i po ilu minutach gaśnie lampka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wcześniej kilka wynalazków żre całkiem niemało, ale to nie problem, jeśli auto nie pokonuje bardzo krótkich odcinków. Najoszczędniejszy robi się po miesiącu postoju bez zabawy przyciskami lub otwierania jakichkolwiek drzwi - nawet pilot przestaje otwierać centralny zamek (nawet jeżeli akumulator wciąż jest dobrze naładowany lub wstawiony nowy) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
