Stary 20-06-2018, 18:10   #1
barszczu78
Zarejestrowany: 17-06-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 100km
Postów: 17
Domyślnie 1.6 duratec 100km wibracje w kabinie.
Mam następujący problem.
Foke kupiłem dość niedawno, do tej pory dostała tylko nowy olej i filtr powietrza.
Na rozgrzanym już silniku stając np na światłach czuję w aucie delikatne wibracje i drżenie( są delikatne, nie wibruję jak diesel ).
Problem ten nie występuję na zimnym silniku.
następną niepokojącą rzeczą jaką zauważyłem jest to, że obroty biegu jałowego na rozgrzanym silniku delikatnie ale to naprawdę bardzo delikatnie mogą pofalować.
Nie jest to regułą bo zdaża się, że z obrotami jest wszystko git.
Za co wziąść się na początku żeby usunąć te wibrację ?
Mam nowe świece dedykowane i w ciągu kilku dni zmienię.
Myślałem także o kablach WN.
Gdy zmieniałem filtr powietrza zobaczyłem, że 3 śruby ( jest ich tam chyba łącznie 6 ) trzymające dolot poprostu nie dochodzą do końca i nie dokręcają się. Możliwe, że łapie mi tam coś lewego powietrza skoro pozostałe śruby trzymają ok ?
Zastanawiałem się też nad poduszką pod silnikiem i skrzynią.
Miał ktoś z nimi problem ? Może one są odpowiedzialne za te drgania.
Dodam na koniec, że auto normalnie wkręca się na obroty i ma swoja moc.
Jeszcze jedno pytanko, chciałem kupić sobie jakiś kabel diagnostyczny do tego auta żeby w razie czego mieć się czym poratować.
Co polecacie ? Fajną opcją było by żebym mógł przeprowadzić diagnostykę auta po podłączeniu kable pod telefon z androidem.
barszczu78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2018, 18:16   #2
trzcionek
Zarejestrowany: 23-01-2016
Model: focus
Domyślnie Odp: 1.6 duratec 100km wibracje w kabinie.
Proponuję zajrzeć najpierw na świece i kable sprawdzić.
Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
trzcionek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2018, 21:30   #3
barszczu78
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 100km
Postów: 17
Ktoś jeszcze cos pomoże ?
Stary 21-06-2018, 05:07   #4
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
jezeli objaw jest na wolnych obrotach to moze kolega ma racje i wymien swiece, jedna moze umierac.
obudowe filtra powietrza mozna poprawic, przez nieszczelnosc mozesz lapac dolek podczas ruszania.
przepustnica czysta?
rurka od oparow olejowych sie nie odpiela przy filtrze?
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2018, 06:53   #5
dorsiu
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 30-06-2016
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 150
Domyślnie Re: 1.6 duratec 100km wibracje w kabinie.
Czy wibracje masz tylko jak stoisz? Czy podczas jazdy też są wibracje? Stojąc na rozgrzanym silniku i czując wibracje, czy jak dodasz gazu na jałowym, to wibracje ustają czy może są większe?
dorsiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2018, 07:57   #6
Gimnastikball
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Najpierw układ zapłonowy do przejrzenia, ale po objawach to do sprawdzenia luzy zaworowe.
Gimnastikball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2018, 11:17   #7
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Niewielkie wibracje i tylko po rozgrzaniu silnika, to może nawet być zasługa wentylatora chłodnicy. Sprężarka klimatyzacji też na upartego - na postoju mogę poczuć na kierownicy pracującą sprężarkę, ale to porównywalne z tym, jakby polewać auto wodą z myjki i czuś minimalne przenoszenie drgań Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na ciepło są nieco niższe obroty minimalne a to też może się przyczynić do pojawienia się warunków sprzyjających przenoszeniu drgań a nawet lekkiemu rezonowaniu.
Sprawdź, czy klimatyzacja ma wpływ na te drgania (na ogół podbija obroty minimalne) i czy obrotomierz trzyma poziom na jałowym, czy widać zmiany, jakby właśnie któryś cylinder niezbyt równo pracował.
Stary 21-06-2018, 14:31   #8
barszczu78
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 100km
Postów: 17
Świece zmienię jak tylko będę miał wolne w sobotę.
Co do przepustnicy nie wiem czy jest czysta przyznaję się bez bicia.
Rurka od oparów olejowych tak samo nie wiem, chociaż ostatnio na warsztacie zmieniałem olej i nic niepokojącego tam nie widzieli.
Wibrację czuję tylko jak stoję, gdy na jałowym dodaje gazu nic nie czuć wszystko jest wporządku.
Co do luzów zaworowych to miałem wcześniej Hondę i wiem jak zawory potrafia klepać silnik chodził jak diesel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc raczej to wykluczam.
Praktycznie wcale nie używam klimy.
Gdy odpalam auto i jest na ssaniu to normalka 1100 obr, jak jest ciepłe to ma z 900 i czasem drzy delikatnie 900-920 obr.
Kiedyś w innych autach miałem też podobne problemy tylko tam obroty falowały w okolicy 1,5-2 tys obr. Zawsze czysciłem korkowca i przepustnice ew. nowe kable swiece i było ok.
Tutaj wydaje mi się, że to drzenie idzie od skrzyni.
Dziś np. jak jechałem do pracy i stałem na swiatłach raz czułem to drzenie a raz nie obroty były ok.
postaram się nagrać jakiś filmik żeby to Wam pokazać.
Dzięki za wszystkie podpowiedzi koledzy.
Stary 21-06-2018, 16:31   #9
miery
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Mam podobny problem, ale obroty nie skaczą. Bardziej którąś z poduszek obstawiam, bo żadnych problemów ze strony układu zapłonowego nie zauważyłem, zwłaszcza że jest w miarę nowy. W Twoim przypadku też na to wygląda.
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2018, 20:57   #10
dorsiu
Imię: Przemek
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 150
Zanim pójdziesz w wymianę np. poduszek, sprawdź jeszcze błędy kablem, czy coś wyrzuca, może to będzie jakaś podpowiedź.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:08.
