03-11-2022, 14:02 | #1 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-08-2021
Model: Kuga
Postów: 21
Lampka podsufitki - Trzeba wyjąć cała lampkę czy sam klosz ?
Czy ktoś demontował lampkę podsufitki z przodu i tyłu ? Czy aby wymienić żarówki (są tam 3 szt.) Trzeba wyjąć cała lampkę czy sam klosz ? Nie chcę nic uszkodzić oraz na siłę nic. Wymieniam żarówki na LED CanBus. Lampki pod osłonami od słońca schodzą elegancko wystarczy wcisnąć śrubokręt w otwór. Jakaś instrukcja ? |
03-11-2022, 14:08 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,487
Odp: Lampka podsufitki Kuga 1
03-11-2022, 17:58 | #3 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,513
witam
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 03-11-2022 o 18:01 |
03-11-2022, 18:21 | #4 |
Imię: Dawid
Model: Kuga
Postów: 21
Super, dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
04-11-2022, 17:40 | #5 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 20-03-2020
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 ON
Postów: 66
Odp: Lampka podsufitki - Trzeba wyjąć cała lampkę czy sam klosz ?
Chyba całość lepiej wyjąć. Jak podważysz według zdjęć powyżej, to zobaczysz, co się wyjmuje, czy klosz, czy cała lampka. Bez strachu nie uszkodzisz nic.
Ja sobie wymieniłem przednią na taką z alarmem, a swoją dałem do tyłu. Podciągnąłem tam zasilanie do tych małych diod od przedniej i tym sposobem mam fajny bajer. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
