28-05-2018, 14:34 | #1 |
Zarejestrowany: 28-05-2018
Model: MONDEO MKIV
Klimatyzacja nie działa po chwili od zatrzymania samochodu
mój problem jest następujący, pojawia się przy wysokiej temperaturze powietrza: Kompresor klimatyzacji wyłącza się na postoju. Jadę z działającą klimatyzacją (nie ma znaczenia czy jest w trybie auto czy sam reguluję nawiewy i prędkość pracy wentylatora), zatrzymuję się, po kilku minutach przestaje działać kompresor (wentylator chłodnicy działa dalej, spalanie chwilowe z 1.3 l/h spada do 0.8 l/h), wystarczy że ruszę, przejadę 5 metrów kompresor zaczyna działać, zatrzymuję się, sytuacja powtarza się. Układ był sprawdzany pod kątem szczelności i ilości czynnika. Wszystko jest OK. Chłodnica klimatyzacji była wymieniana w zeszłym roku. Miałem też taki przypadek jak auto stało cały dzień na słońcu (temperatura powyżej 30 stopni). Odpaliłem, przejechałem około 1-2 kilometrów, zatrzymałem się i po chwili słyszę "CYK" wyłączył się kompresor, dosłownie "bujnąłem auto" przejechało może 1-2 metry i klima zaczęła działać, jednak po chwili znowu kompresor się wyłączył. Cały czas działał wentylator chłodnicy |
28-05-2018, 17:00 | #2 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Odp: Klimatyzacja nie działa po chwili od zatrzymania samochodu
Poczekaj dłużej, na pewno kompresor sie włączy, jak działa podczas jazdy, to i na postoju też musi działać.
A cykliczne wlączanie kompresora, to normalka. Poczekaj na postoju na włączonej klimatyzacji, jezeli nie włączy sie kompresor, to zauważ czy po dłuższej chwili wentylatory też sie zatrzymają. |
28-05-2018, 17:58 | #3 |
Model: MONDEO MKIV
Kompresor się nie włączy. To juz sprawdzałem kilka krotnie. Z wentylatorem jest problem. Jak jadę to i tak temp jest w połowie wskaźnika i jest gorąco więc nikła szansa na to aby sie wyłączył. Zresztą tak jak pisałem spalanie chwilowe spada i z kratek dmucha powietrzem które jest czuć że nie jest po klimatyzacji
28-05-2018, 19:52 | #4 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
wiatrak wgl Ci dziala ? bo objawy wskazuje ze nie dziala wiatrak i na postoju wzrata cisnienie i wylacza klime
15-09-2020, 10:33 | #5 |
Model: MONDEO MKIV
Usterka była banalna, chłodnica wody była bardzo brudna i nie przepuszczała powietrza. Obyło się bez rozbierania przodu, na warsztacie podnieśli auto do góry, wyczyścili chłodnice i wszystko. Teraz nawet wnetylator chłodnicy nie pracuje na maxymalnych obrotach jak mam włączoną klimatyzacje.
Piszę o tym dopiero teraz bo dopiero przez wakacjami to zrobiłem. Wcześniej nie myślałem o tym, bez względu na temperaturę zewnętrzną wskaźnik temperatury zawsze stał na 90 stopniach |
04-05-2023, 13:19 | #6 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 20-06-2019
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 40
Nie działa klimatyzacja podczas stania w korku.
Problemem jest niedziałająca klima podczas stania w korku. Gdy tylko zaczyna się płynniejszy ruch klimatyzacja zaczyna funkcjonować normalnie. Układ sprawdzony i poprawnie nabity tydzień temu. Okazało się że jesienią została klimatyzacja nabita ale jak to specjalista mówi, przed nabiciem nie została wytworzona próżnie tylko ktoś uzupełnij wpompowując gaz i ciśnienie było za duże. Dodam że klima podczas postoju i wolnej jazdy w korku przestaje działać gdy jest powyżej 20 stopni w zwyż. Normalnie czuć aż stęchłym powietrzem choć filter był wymieniany. Przed nabijaniem klimy jesienią wszystko było ok. |
04-05-2023, 13:31 | #7 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,331
Odp: Nie działa klimatyzacja podczas stania w korku.
wentylator nie startuje i taki tego efekt, a o tym jaki jest tego powód jest pierdyliard tematów pod tytułem "nie działa klima" ...
04-05-2023, 13:32 | #8 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,775
Czy wentylatory w zespole chłodnic włączają się po załączeniu klimatyzacji?
04-05-2023, 13:34 | #9 | |
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 40
Ostatnio edytowane przez WojtekJu ; 04-05-2023 o 13:48 |
Tagi |
klimatyzacja |
