Stary 28-01-2012, 20:26   #11
Slawko
Domyślnie Odp: Mondeo mk.4 Usterka zamka drzwi, czujnik otwarcia/zamknięcia
Napisał Rafak2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do czujnika to do wymiany czy może do przesuszenia.
u Ciebie, to nie wina czujnika, Ty masz inny problem. Sadząc po tym
Próbowałem od środka pozamykać ale odbij.
to problemem sa cięgna i/lub styki w samym siłowniku
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2012, 22:41   #12
Rafak2
Zarejestrowany: 27-01-2012
Model: Mondeo MK4 KOMBI
Silnik: 2,0 TDCI-130KM
Rocznik: 12,2007
Postów: 8
Pisząc od środka to tylne i prawe przednie(sygnalizujące otwarte)poblokowałem ale próbując przednie lewe odbijało i to ręcznie i z pilota.Czyli czujnik prawych przednich sygnalizuje otwarte.
Rafak2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2012, 18:33   #13
pwroblew
Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8 TDCi 100KM
Rocznik: 07/2009
Postów: 141
coś mi się widzi, że Ford może mieć jakiś poważniejszy problem z tymi czujnikami zamknięcia drzwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Mi od kilku dni wyświetla się komunikat, że tylne drzwi od strony kierowcy są otwarte. Przez cały czas świecą się lampki wewnątrz i nie mogę załączyć drugiej blokady przy zamykaniu.
Jak się rozgrzeje to wszystko wraca do normy.
Jutro lub pojutrze udaję się do ASO, ciekawe co z tym zrobią /mam nadzieję, że nie tylko "ten typ tak ma"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)/
pwroblew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2012, 09:04   #14
m_g
Avatar m_g
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: PASSAT B8 + VOLVO V40
Silnik: Klekoty po dwa litra
Rocznik: XXI w.
Postów: 461
Trochę of topu: Widzę że ford nadal nie poprawił zamka drzwi kierowcy , tak jak to miało miejsce w mk3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie jak temperatury spadają poniżej 0 to samochodu z pilota nie zamknę bo odbijają drzwi kierowcy i muszę zamknąć z kluczyka(ale co lepsze jak w środku siedzę i zamknę drzwi kierowcy to wszystkie się zamykają), otwieram już normalnie. Samochód do garażu na parę godzin i działa przez chwilę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W mk3 problem polega na nieszczelnych zamkach i te mikro styki i chipy są zalewane i stąd ten problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
m_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2012, 12:27   #15
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,526
No cóż, czeka mnie wymiana modułu zamka :-(
Odmroziłem i podgrzałem podciągniętą do auta suszarką zamek w drzwiach. Wszystko ożyło... niestety po ok. 40 minutach przy -13 stopniach, moduł znów zaczął zgłaszać "drzwi otwarte" i jestem w punkcie wyjścia :-(
Pozostaje mi go wymienić...
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2012, 12:31   #16
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Pafcio nie koniecznie bo skoro rozmrożenie pomogło to logicznie myśląc moduł jest ok, a przestaje działać gdy znowu wilgoć lub woda ,która tam jest zamarza , trzeba by może rozebrać drzwi i porządnie wysuszyć to miejsce...
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 06-02-2012, 13:31   #17
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,526
rozebrałem drzwi...jeżeli jest wilgoć to w samym module, który wygląda jak dwie paczki fajek... jedyne "szczeliny" są na złączach lub przy metalowych, ruchomych elementach zamka...może faktycznie jakbym go wyjął i porządnie wysuszył to by pomogło. Problem polega na tym, że wyjmując zamek, mam samochód otwarty, a pewnie wysuszenie chwilę trwa. Z drugiej strony, czujnik zwyczajnie może być już "zużyty" i po prostu nie wytrzymuje temperatury ehhh nie wiem co zrobić...gdybym miał go w garażu, byłoby łatwiej...
zobaczymy ile krzykną za cały moduł, jutro będę wiedział
Ostatnio edytowane przez PAFFCIO ; 06-02-2012 o 13:39
Stary 06-02-2012, 17:47   #18
Kipa
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo 5DR MK4
Silnik: 2,0 145 KM
Postów: 343
W Focusie były na mikrostykach takie małe czerwone gumki, które powodowały zacięcia mikrowyłączników w niskich temperaturach. Wystarczyło te gumki usunąć i problem znikał.
Być może to ten sam problem.
Kipa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2012, 17:49   #19
pwroblew
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 07/2009
Postów: 141
a czy ten czujnik otwarcia drzwi to jakieś mechaniczne ustrojstwo?
bo tak by wynikało z zachowania: mróz - nie działa; ciepło - działa
Ja ze swoim jadę jutro na wymianę całego modułu w ramach FP.
No i zamek już wymieniony. Na razie wszystko jest OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez pwroblew ; 10-02-2012 o 20:11
Stary 08-02-2012, 08:46   #20
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,526
...kompletny zamek 450 zyla... masakra... trzeba wprzódy pokombinować.
update
jednak to nie wilgoć, bo przy stałej temp. w okolicach -8 stopni zamek działa ok... tak więc coś w elektryce nie wytrzymuje mrozów poniżej - 10 :-/
na wszelki wypadek zestaw ratunkowy w postaci suszarki do włosów w samochodzie :-o
Ostatnio edytowane przez PAFFCIO ; 17-02-2012 o 07:57
centralny zamek , czujniki , mondeo mk4 , usterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:11.
