05-10-2014, 18:11 | #21 |
Zarejestrowany: 20-09-2014
Model: Ford Focus 2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 21
Odp: Dziwne zachowanie zegarów.
Nie wiem czy już o tym pisałem ale po wymianie bezpiecznika wszystko wróciło do normy, potem sprawdzałem resztę bezpiecznikow i tak się stało że ta kontrolka na pół sekundy się zapala. Odlaczenie akumulatora coś pomoże?
20-01-2015, 18:29 | #22 | |
Zarejestrowany: 28-06-2014
Model: Ford Focs C-max
Odp: Problem z zegarami.
Chciałem nieco odświeżyć temat. Mam dokładnie ten sam problem. Po przekręceniu kluczyka zapłonu zapalają się kontrolki: czerwona strzałaka przekroczenia obrotów silnika, świece i kontrolka silnika (dwie ostatnie na żółto). Silnik odpala normalnie, ale po zapaleniu, ciemne zegary, brak klimatronika itp. Po 15 sekundach wszystko się zapala i wraca do normy. Problem pojawił się również po próbie wymiany radia. Miałem przejściówkę z kostki ISO uniwersalną (przewody do pinów w adapterze sam musiałem ułożyć we właściwej kolejności - mogłem coś pomylić). Po podpięciu radio się nie włączyło. Zrezygnowany zawiozłem do "Norauto" na umówiony montaż radia. Niestety nie dali rady po podobno nie ma stałego + na kostce iso. W domu mierzę multimetrem i pomiędzy masą na antenie a jednym z pinów (który powinien być właśnie +) mam napięcie (dziwne bo 11,3 V, a na akumulatorze normalnie 12.3). Spróbuję jeszcze szeregowo ten Pin sprawdzić czy jakiś prąd płynie, ale po prostu zgłupiałem. Czy ktoś ma może jakieś pomysły? Ręce mi normalnie opadają. |
01-04-2015, 19:01 | #23 |
Zarejestrowany: 21-05-2014
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 23
Witam. Chciałbym aby ktoś pomógł mi z moim problemem. A mianowicie chodzi o licznik. Po otworzeniu auta licznik jest ciemny, nie podświetla się stan km i nie mruga dioda immo. Po przekręceniu kluczyka zapalają się kontrolki i na chwilę drżą wskazówki. Auto odpala normalnie. Po chwili wszystko jest ok ale, gdy zgaszę auto wskazówki zostają w miejscu (nie opadają, pokazują tak jakby auto chodziło). Od razu po przekręceniu kluczyka na 0 licznik robi się ciemny, nawet nie mruga immo. Co to może być?
01-04-2015, 20:51 | #24 |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,154
zegary bez komputera pokładowego?
02-04-2015, 09:42 | #25 |
Postów: 23
Z komputerem, podświetlony na zielono. Czy może to być wina bezpiecznika? Bo po stacyjce działa normalnie.
07-04-2015, 17:47 | #26 |
Postów: 23
Witam. Temat z niedziałającym licznikiem rozwiązany. Winny był bezpiecznik F46 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy mierzył ktoś jaki ma pobór prądu przez licznik? Przy okazji zmierzyłem sobie i wyszło mi że, gdy jest podświetlony stan km pobiera ok 0.17A a gdy zgaśnie prąd skacze 0,003-0,013A. Czy to normalne? Bo wydaje mi się to dziwne. |
29-08-2015, 17:39 | #27 |
Zarejestrowany: 02-09-2012
Model: Focus MK2
Postów: 8
Witam. Moje zegary zostały odłączone w celu sprawdzenia zimnych lutów. Wcześniej działały bez zarzutu. Po ponownym podpięciu, wskazówki obrotomierza i prędkościomierza ustawiają sie na innych pozycjach. Obroty ok. 8000, prędkość gdzieś poza skalą. Po podpięciu bez obudowy próbowałem ustawić wskazówki ręcznie, ale po kilku przejażdżkach obrotomierz po wyłączeniu samochodu zatrzymuje się na ok. 1000, a prędkościomierz też ma jakieś dziwne wskazania np. przyspieszam wskazówka się podnosi a później wskazuje cały czas 20. Jakiś pomysł co może być przyczyną?
