03-01-2010, 18:23 | #1 |
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: escort MK7
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 79
brak oleju w silniku
Witam.
Zadzwonił dzisiaj do mnie mechanik i stwierdził ze w silniku nie ma oleju,ale silnik nie ma wycieków. Którędy może uciekać olej? |
03-01-2010, 18:55 | #2 |
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Ford Escort 1.6 16V
Silnik: benzyna
Rocznik: 1995 i 2000 MK7
Postów: 503
Odp: brak oleju w silniku
może silnik ci bierze olej, auto jest u mechanika więc on bez problemu powinien zdiagnozować co się dzieje
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż przyszedł jeden który o tym nie wiedział..i to zrobił. --------------------------------------------------------------------------- http://www.gangsters.pl/index.php?polec=25789 |
03-01-2010, 19:33 | #3 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Nie ucieka,tylko ulega spalaniu.Podobno wysokie zużycie oleju to częsta przypadłosć silników 1.3.Albo pilnować poziomu(wydawaloby się oczywiste),albo remont silnika.
grzegorz był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM |
03-01-2010, 20:56 | #4 |
Model: escort MK7
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 79
A jakie mogą być przyczyny tego spalania oleju?
03-01-2010, 21:20 | #5 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Najczesciej to wina pierscieni. Remont nie oplacalny, lepiej wstawid drugi silnik. Remont wyniesie przynajmniej 1000zl bo i pewnie glowice trzeba by bylo zrobic przy okazji a taki silniczek kupisz za 250-600zl. Ja mam podobny problem ale poki co to dolewam i jezdze. Na dolewke radze dolewac mineralny lub na taki wymienic jezeli masz zalany inny.
03-01-2010, 22:36 | #6 |
Model: escort MK7
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 79
Pierscienie powinny byc ok bo bylo sprawdzane cisnienie w cylindrach I jest ksiazkowe
04-01-2010, 07:00 | #7 |
Zarejestrowany: 29-04-2004
Model: Escort / Fiesta
Silnik: 1.6 / 1.3
Rocznik: 1998 / 1994
Postów: 497
To niech mechanik sprawdzi gumki na prowadnicach zaworowych, tzw. uszczelniacze. Jezeli silnik dymi po uruchomieniu i po chwili przestaje to powinny być one.
pozdrawiam
Był Escort mk3 1,6 DL'85r. Jest Escort mk7 1,6 Bolero+'98r. - TTI TCB 880 + Sirio AS100 Jest Fiesta mk3 1,3 CLX+'94r. |
04-01-2010, 08:24 | #8 |
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Escort
Silnik: 1.8 16V XR3i
Rocznik: 1992
Postów: 362
Nawet Jeśłi spręzanie jest ok to olej moze brac pierscieniami. Przeciez nie ma jednego pierscienia od sprezania i zbierania oleju. Moze silnik byl przegrzany w przeszlosci i pekly lub szybciej sie zuzyly pierscienie te zalozone najnizej. Zalezy z jaka intensywnościa z nika ten olej. Bo jak np 1l/1000km to przy przegazowaniu na cieplym silniku powinien kopcic lekko na niebiesko. Mozna tez wykrecic swiece i zobaczyc w jakim sa stanie.
Nie każda morda pasuje do Forda. |
04-01-2010, 14:51 | #9 |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Kolega dobrze pisze. Ja miby cisnienia mialem w miare dobre a okazalo sie ze pierscionki olejowe po wyjeciu tlokow poprostu wylecialy, byly popekane. Ale w tedy nie bylem za bardzo obcykany w silnikach i wogole i wyremontowalem ten silniczek troche a teraz w brode sobie pluje ze to zrobilem bo taniej by mnie wynioslo wlozyc wiekszt silniczek. A olej dalej mi pobiera bo mam luzy na zaworach w glowicy. Wiec radze ci sie nie pchac w zadne naprawy jezeli maja kosztowac wiecej niz 500zl
Ostatnio edytowane przez brajdak ; 04-01-2010 o 14:54 |
