Stary 03-04-2016, 18:37   #201
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Domyślnie Odp: zamek tylnej klapy
Inne tematy o niedziałającym zamku:
Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 03-04-2016 o 19:46 Powód: Łączenie tematów
Stary 21-07-2016, 13:51   #202
Objazdowy
Zarejestrowany: 21-07-2016
Model: Mondeo MKIII ST
Silnik: 3.0
Domyślnie Odp: Klapa bagażnika nie otwiera sie
Napisał tracer88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dopadło i mnie po myjni. Otwieranie bagażnika nie działa ani z pilota, konsoli, przycisku na blendzie. Jedynie mechanicznie kluczem. Zamek w drzwiach kierowcy wykluczony.
Kiedy naciskam przycisk na konsoli lub otwieram pilotem to słychać przekaźnik ale zamek nie reaguje.
Czy ktoś miał taki przypadek? Czy uszkodzony mikrostyk przycisku w klapie powoduje że klapy nie da się otworzyć w ogóle w sposób elektryczny?
Do zamka klapy dochodzą 4 przewody. W dwóch było + i - 12V. Pozostałe dwa to pewnie sygnał?
Udało się rozwiązać problem?
Objazdowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2016, 13:00   #203
Pszczółka
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 15-05-2009
Model: Mondeo Mk3 / FOCUS Mk1
Silnik: 2,0 DURATEC HE / 1,6 ZETEC OBA AUTOMATY
Rocznik: 2001 I 2003
Postów: 7
Mam prośbę stałem się posiadaczem Mondeo MK3 2,0 HB w automacie.
Dwa pytania:
1) Nie działa klapa z przycisku w klapie i z kokpitu, do tego świrują prawe drzwi co może być winą takich rzeczy?
2) Pilota mam od centralnego bez możliwości sterowania klapą czy to samoróbka poprzedniego właściciela czy oryginał?
Dziękuję za pomoc.
Pszczółka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2016, 21:07   #204
GUTOW
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-06-2010
Model: mondeo st220/mondeo mk1 4x4
Silnik: 3.0v6 pb/lpg /2.0pb/lpg
Rocznik: 2003/1995
Postów: 141
U mnie powodem nie działania był zamek w drzwiach kierowcy.mialem założonyjjakiś zwykły mniej panów miał.po podłączeniu innego używanego wszystko zaczęło ddziałać nawet mam podwójne ryglowanie a nie miałem wwcześniej i alarm fabryczny sięzzałącza terazGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))) tak ze tam szukał bym przyczynGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdro
GUTOW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2016, 13:14   #205
Pszczółka
Imię: Krzysztof
Postów: 7
Witam.
Prośba ratujcie.
Dziś auto było u speca od zamków. Wymieniłem zamek kierowcy na poliftowy i klapa milczy. Zamek w klapie działa na stole po podłączeniu do 12V, mikrostyk klapy też działa. Dodam że mam pilota tylko do sterowania zamkami w drzwiach (kłódka zamknięta i drugi przycisk kłódka otwarta). Co można jeszcze sprawdzić. Nie działa ani z pulpitu ani z mikrostyku.
Stary 30-08-2016, 08:15   #206
Kaflar
Avatar Kaflar
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 04-07-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 24
Domyślnie Odp: Bagażnik nie otwiera się od zewnątrz
Podajcie linka z tej fotorelacja...
Wysłane z mojego Tab2A7-10F przy użyciu Tapatalka
Kaflar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2017, 14:18   #207
czarek09
Imię: Czarek
Zarejestrowany: 27-03-2017
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Exclamation Nie działa klapa bagażnika.
Witam.
Nie dawno kupiłem Mondeo 2001rok, niestety zauważyłem że kompletnie nie działa mi otwieranie bagażnika. Ani od środka, ani z pilota. Jedynie jak wsadzę i przekrecę kluczyk. Centralny od środka też nie działa. Nie zamknę się.
Pilot sam w sobie działa bez problemu. Otwiera, zamyka. Nawet domyka szyby. Proszę o jakąś podpowiedź.
Z góry dziękuje. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czarek09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2017, 14:27   #208
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
Domyślnie Odp: Nie działa klapa bagażnika.
Poczytaj o zamku kierowcy tzw master.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2017, 21:25   #209
giffka
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 29
witam,
czy ten mikroprzełącznik może byc również odpowiedzialny za notoryczne otwieranie się klapy? od kilku dni tak mam - tylko odpalę, zaraz się otwiera (Mondeo MK3, sedan)?
giffka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2017, 17:54   #210
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
Oczywiście
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klapa bagażnika , zamek bagażnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:46.
