13-01-2016, 20:54 | #21 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 30-07-2015
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,4 TDCi
Dorobienie kluczyka
Witam!
Mam taki problem jednak nigdzie na forum nie znalazłem podobnego wątku, mianowicie mam 1 jedyny kluczyk do mojej fiesty z imobila.. Chciałem dorobić kolejny taki zapas do otwierania i odpalania ale i teraz moje pytanie czy musi być z immobilizerem by można było odpalać z niego samochód? Dorobienie samego grotu to koszt ok.40zł Dorobienie zaś immobilizera to koszt ok. 250zł z tego co się dowiadywałem w Nowym Sączu. Proszę o radę jakąś ponieważ wcześniej jeździłem autem bez pilota i nie miałem takiego problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez malybatonjc ; 13-01-2016 o 20:56 Powód: nie wypełnienie wszystkich pozycji |
13-01-2016, 21:02 | #22 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,543
Odp: Dorobienie kluczyka Ford Fiesta MK6
Jeśli kluczyk ma uruchamiać samochód to musi być z immoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W "Lachu" na I piętrze starszy Pan dorabia takie groty za 30 zł- polecam bo robi to starannieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. O kodowanie warto zapytać w ASO (może być taniej) oraz na ul. I BrygadyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kluczyk (immo) najlepiej będzie dopisać niż sklonowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
13-01-2016, 21:16 | #23 |
Junior Moderator
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 719
22-02-2018, 13:44 | #24 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 419
Kasowanie kluczyka
Gdzieś widziałem podobny temat ale nie mogę go teraz odnaleźć. Zgubiłem kluczyk ten bez pilota i potrzebuję go teraz wykasować z systemu tak żeby był bezużyteczny w moim aucie. Ten z pilotem oczywiście posiadam. Jak to zrobić? Samochód bez autoalarmu.
22-02-2018, 15:21 | #25 |
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Odp: Kasowanie kluczyka
Musisz wykasować oba które są zapisane i na nowo zakodować dwa.
Musiał byś dokupić jeden kluczyk. Oczywiście kodowanie komputerem
Trzeba być wytrwałym żeby się ze mną skontaktować, oczywiście nie gwarantuje to możliwości spotkania |
05-03-2018, 11:49 | #26 | |
Imię: Jacek
Postów: 419
Jakim komputerem mam to kodować? |
05-03-2018, 12:09 | #27 |
Postów: 2,893
Odp: Dorobienie kluczyka z IMMO
Forscanem.
05-03-2018, 12:59 | #28 |
Imię: Jacek
Postów: 419
Odp: Dorobienie kluczyka z pilotem
Ok! Tylko, że mam pewien problem bo kupiłem sobię Forscan (tego płatnego) i wywala mi komunikat, że mam słabej jakości moduł OBD2. Jest to moduł na bluetooth. Jaki będzie dobrej jakosci? Na usb może?
05-03-2018, 13:10 | #29 | |
Postów: 2,893
22-03-2020, 16:37 | #30 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 22-03-2020
Model: ford fiesta V
Silnik: 1,3
Postów: 4
problem z immobilizerem po wyminie bębenka stacyjki
Poszukuje odpowiedzi jak odblokować autko, ponieważ świeci się kontrolka samochodu plus kłódka, nawet nie kreci rozrusznik. Stalo się tak ponieważ wymieniłem bębenek i chciałem odpalić autko ale do nowego klucza nie przełożyłem ze starego pastylki immobilizera. Jak włożyłem nowy klucz to przekręciłem go 4 razy szybko i pojawiły się kontrolki ale nie chce zapalić. MIAŁ KTOŚ TAKI PROBLEM?? Z GÓRY DZIĘKUJE ZA ODPOWIEDZI |
Tagi |
dorobienie kluczyka , fiesta , kluczyk |
