13-12-2018, 11:36 | #11 |
Imię: kamil
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 33
Odp: 2.5TD przyszła zima i nie odpala.
Dla drugiego aku trzeba instalację robić o sterowanie ladowaniem.
13-12-2018, 14:25 | #12 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Jak jest miejsce obok akumulatora na drugi, to łączy się równolegle grubym kablem dwa plusy, a minus z tego drugiego do masy.
13-12-2018, 14:30 | #13 | ||
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Natomiast dwa akumulatory połączone ze sobą na krótko (tzw. wersja skandynawska) montuje się w autach przeznaczonych na rynki z ciężką zimą. Cytat:
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-12-2018 o 14:34 |
16-12-2018, 14:45 | #14 |
Imię: pawel
Zarejestrowany: 28-01-2018
Model: f190
Silnik: 2.5td
Rocznik: 1996
nie gniewaj się że napisze to jako kolejny wywal lucasa włóż boscha z odpowiednim nr i masz po klopocie . ja tez przez długi czas męczyłem sie z lucasem zimą nie odpalał aku było nowe wszystko posprawdzane w zeszły roku zmieniłem na boscha i odpala przy minus kilkunastu no i jeszcze wymieniłem rozrusznik na przekładniowyżeby miał lzej wszystkie wskazówki są na forum ,utrata mocy może i jakaś jest ale znikoma pisze to z doswiadczenia cały czas jestem załadowany na maxa
17-12-2018, 16:44 | #15 |
Imię: kamil
Model: escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 33
Ja się nie gniewam bo wiem że ta pompa powinna być wymieniona.
zrobię instalację na drugi aku, zobaczymy czy będzie lepiej. 2x70 powinno być ok. |
18-12-2018, 22:01 | #16 |
Imię: kamil
Model: escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 33
1250 amper i sprawny rozrusznik myślę że powinno wystarczyć. Czekamy na mrozy
