18-01-2013, 13:00 | #21 |
Imię: bartek
Zarejestrowany: 10-06-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 1600
Odp: Nie kreci < nie ma temperatury < kotrolka silnika
zamiana sensora nie pomogła. Masz kolego moze wiedze, gdzie idą te 3 żyły ? chciałbym poszukac moze przerwania tych kabli. Jest to zabezpieczone jakims bezpiecznikiem albo przekaznikiem ? Juz nie mam pomysłów a koszt lawety strasznyyyyy
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
18-01-2013, 13:06 | #22 |
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,333
Poszukaj jakiegoś magika z ELM-em do odczytania błędów. Bo tak to możesz pól samochodu wymienić.
CBR 1000RR + MICRON FORD - nigdy mnie nie zawiódł. |
18-01-2013, 22:38 | #23 | |
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
21-01-2013, 09:20 | #24 |
Imię: bartek
Model: mondeo mk4
Silnik: 1600
Za chwile sprawdze i dam znac. juz zbieram kase na "magika" a w nl to cholernie drogie. ;/
dam znac Bump: niestety pudło ;/ ale co zauwazyłem, że przy próbie odpalenia słychać pojedyncze cykniecie ale nie od rozrusznika tylko w okolicy kompa. Cieżko mi sprecyzować a wczesniej jak mondeo "żył i biegał" nie zwróciłem uwagi na to. dzieki za zainteresowanie tematem |
23-09-2013, 20:05 | #25 |
Zarejestrowany: 07-03-2013
Model: mondeo
Rocznik: 199
Postów: 9
Odp: Rozrusznik nie kręci.
Mam to samo, co kolega opisał w pierwszym poście. Z tą jednak różnicą, że u mnie nie ma żadnego "cyk", po prostu nic. Pierwszy raz mi się to zdarzyło w sobotę po długiej trasie. Dzisiaj rano odpalił bez zająknięcia, to samo po pracy. Ale jakąś godzinę temu miałem gdzieś podjechać, wsiadam do auta i znowu - NIC. Kontrolki w porządku, światła ok, nic nie przygasa, nic nie wariuje, po prostu przekręcam kluczyk i zero reakcji... Ktoś ma jakiś pomysł może ? |
06-08-2018, 14:39 | #26 |
Zarejestrowany: 23-07-2018
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 8
Mondeo mk3 tdci nie odpala
Witam mam powazny problem otoz dzis wrocilem mondeo z trasy, i wszystko bylo ok. Obecnie nie moge odpalic auta, kontrolki swieca normalnie, przy przekreceniu kluczyka slychac tylko cykniecie lub lekki trzask.
Czy ktos moze podpowiedziec co to za usterka moze byc? Ford mondeo 2.0tdci 2005 rok kombi |
06-08-2018, 21:24 | #27 |
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Jeżeli podczas próby rozruchu przygasają lampki to może być np.:
- akumulator rozładowany, ew. zbyt niski poziom elektrolitu w celach akumulatora, - słaby styk na klemach. Jeżeli powyższe pomysły nie trafione to rozrusznik do wyjęcia. |
07-08-2018, 06:54 | #28 |
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Koło dwumasowe rzuca opiłkami które gromadzą się w rozruszniku i uniemożliwiają mu prace, rozrusznik do wyjęcia i czyszczenia, ale to na długo nie wystarczy
07-08-2018, 11:05 | #29 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 8
Ok a pytanie z innej beczki bo to na 99proc rozrusznik... musze dostac sie do mechanika... czy odpali na zapych? Lub jest jakis trik dzieki ktoremu odpali? Tylko zeby dojechac do mechanikow
08-08-2018, 11:18 | #30 |
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Odpalają na pych z dwójki
