02-03-2017, 16:51 | #1 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 02-03-2017
Model: Kuga DM2 163KM AWD
Obudowa filtra paliwa 2.0 TDCI - Wypalona dziura
Witam szanownych forumowiczów.
Chciałbym podzielić się swoim pierwszym problemem, który unieruchomił moją Kugę. A mianowicie jak w temacie, w miejscu połączenia wtyczki z podgrzewaczem, wypaliła się dziura i zapowietrzył się układ paliwowy. W moim ASO byli mocno zdziwieni awarią więc zakładam, że zdarzenie było jednostkowe. Jeśli komuś jeszcze z czytających temat, zdarzył się tego typu przypadek, proszę o wpis. Może to powszechny problem tego typu obudowy filtra paliwa i możemy jako użytkownicy temu zaradzić. Załączam zdjęcie dla identyfikacji producenta. Generalnie zmuszony byłem nabyć nową obudowę filtra no i "skombinować" fragment instalacji elektrycznej ze wspomnianą wtyczką. Piszę to też ku przestrodze, przejechałem swym autem 82 tys. km i to chyba trochę za wcześnie na tego typu awarie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
02-03-2017, 19:33 | #2 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,038
Odp: Obudowa filtra paliwa 2.0 TDCI - Wypalona dziura
W zeszłym tygodniu miałem dokładnie tę samą przygodę w moim Grand C-maxie 2.0TDCi... W moim przypadku Ford Sławek (a dokładniej kolega Grześ) zadzwonił w 15 minut po pozostawieniu auta na diagnozę powodów zapowietrzania, że wypaliło mi wtyczkę podgrzewacza... Stwierdził, że to się zdarza, bo pomysł zrobienia podgrzewacza z taką grubością pinów wtyczki i takimi przewodami to był jeden z głupszych pomysłów w tym całkiem dobrym motorze...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
02-03-2017, 20:22 | #3 |
Imię: Krzysztof
Czyli to może być niedoróbka (słaby punkt). Trzeba to nagłaśniać, to może Ford to poprawi w nowszych wersjach. Rzeczywiście grubość przewodów i sama wtyczka chyba są zbyt delikatne jak na podgrzewacz. W pierwszej chwili myślałem, że to czujnik wody.
03-03-2017, 09:39 | #4 | |
Postów: 17,038
03-03-2017, 13:26 | #5 |
Imię: Krzysztof
Nie znam szczegółów związanych z kontynuacją produkcji danej wersji silnika, ale Ford nadal ma w ofercie silniki 1997 cm3. Mogą więc się pojawić obudowy filtra MANN+HUMMEL. Poza tym, są jeszcze użytkownicy i w ich stronę sygnalizuję problem. Prewencyjnie zalecam sprawdzenie tego złącza. Szczególnie jeśli auto nie jest garażowane.
Ostatnio edytowane przez K4F ; 03-03-2017 o 17:41 |
15-11-2018, 21:57 | #6 |
Zarejestrowany: 26-06-2015
Model: Ford
Silnik: Mondeo
Postów: 0
Mam to samo w mondeo mk4 2.0 tdci przy przebiegu 128 tys.
