Stary 15-10-2017, 21:35   #1
ml0dy
Imię: ml0dy
Zarejestrowany: 17-07-2012
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 + LPG
Postów: 12
Domyślnie bagażnik się zaciął - jak dostać się od środka?
Witajcie.
dziś zamknąłem bagażnik i już nie byłem w stanie go otworzyć - przycisk po naciśnięciu nie powoduje żadnej reakcji (zawsze było słychać zwalnianie się zamka), przycisk w środku w kabinie to samo. Mam ciche podejrzenie, że podczas zamykania coś materiałowego naszło na zamek i się zatrzasnął/zaklinował z tym czymś, bo bagażnik miałem wypełniony.
Pytanie 1 - czy jest jakiś sposób na awaryjne otworzenie bagażnika od zewnątrz? Słyszałem coś o otworze pod plastikową ramką nad tablicą rejestracyjną, ale nie potrafię znaleźć żadnych szczegółów.
Pytanie 2 - czy może od środka jest jakiś magiczny sposób, aby uchylić zablokowane siedzenia (jak można otwierać siedzenia od bagażnika?!)
ml0dy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2017, 22:26   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Domyślnie Odp: bagażnik się zaciął - jak dostać się od środka?
Jakie nadwozie ?
Stary 15-10-2017, 23:34   #3
R_u_f_u_s
Avatar R_u_f_u_s
Zarejestrowany: 29-06-2011
Model: C-Max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 95
Pewnie sedan ... A otwarcie kluczykiem nic nie daje?
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
R_u_f_u_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2017, 08:49   #4
dawid99
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: ford focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 10
trzeba będzie rozebrać drzwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dawid99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2017, 09:56   #5
dk26
Avatar dk26
Imię: Damian
Zarejestrowany: 07-06-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi 109
Postów: 26
Ja też miałem podobny problem, tylko że w sedanie mk2, zamknąłem bagażnik i już nie otworzyłem. W tym modelu normalnie można otworzyć siedzenia i dostać się do bagażnika. Oczywiście problem pojawił się w przeddzień wyjazdu na urlop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomogła nowa wiązka do zamka bagażnika.
dk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bagażnik , zamek , zamek bagażnika
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:37.
