Stary 01-09-2018, 21:09   #1
kubusboss
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 11-10-2017
Model: ford
Silnik: 1.9
Rocznik: 1998
Postów: 8
Domyślnie Ogrzewanie przestaje działać podczas jazdy
Cześć,
mam pewien problem z ogrzewaniem, ostatnio korzystając z ciepłego ogrzewania podczas jazdy nagle zaczyna wiać zimnym powietrzem.
Problem sie powtarza. Mimo tego że temperatura silnika jest stała.
Wymieniłem na oryginalny opornik dmuchawy i niestety to nie to. Linka do zmiany nawiewu też jest sprawna.
Macie jakieś pomysły?
kubusboss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2018, 22:17   #2
FF2000
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 176
Domyślnie Odp: Ogrzewanie przestaje działać podczas jazdy
Przypchana nagrzewnica.
FF2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2018, 06:33   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
W jaki sposób jest regulowany obieg płynu chlodniczego do nagrzewnicy w tym modelu?
Jest elektrozawór na grodzi silnika?
Jeśli jest to mógł się zatrzeć w pozycji zamkniętej.
Stary 02-09-2018, 08:14   #4
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Jak zniknie ogrzewanie, sprawdź jak wygląda sytuacja z płynem chłodzącym w zbiorniczku wyrównawczym.
Jak sprawdzasz temperaturę silnika?
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2018, 10:56   #5
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Jak się zatrzymasz, ale nie wyłączasz silnika, to grzanie wraca ?
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2018, 13:37   #6
wielkikack49
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Focus Mk1 FL HB
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 155
Nie ma żadnej regulacji. Nagrzewnica jest w stałym obiegu a wydatek ogrzewania regulowany jest klapkami.
wielkikack49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2018, 12:04   #7
Dudi1982
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 21-11-2017
Model: Fokus mk3 kombi
Silnik: 1.6 105km
Postów: 59
Moze być powodem uszczelka pod głowicą, i zapowietrza się układ co powoduje ze przestaje działać nagrzewnica , czy temperatura silnika podczas postoju nie idzie w górę?
Dudi1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2018, 12:08   #8
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
Może termostat Ci się przyciął?
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , ford , ogrzewanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:22.
