Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|mazowiecka
Stary 31-10-2018, 19:00   #1
filharmoniker
Domyślnie mryganie świateł i niskie napięcie aku
auto: Ford Mondeo MK III kombi rocznik 2003, 1,8 benzyna, 180 000 przebiegu
Około 3 miesiące temu zauważyłem że na niskich obrotach - ok. 750 obr. lekko, ale zauważalnie migocze mi tablica rozdzielcza oraz światła mijania. Ponieważ auto odpala bez problemów niespecjalnie sie tym przejmowałem.
W końcu jednak postanowiłem to zbadać. Naładowałem akumulator i raz sie przejechałem i światła mrygały przy spadku obr. do 750, więc nastepnego dnia postanowiłem zmierzyć napięcie ładowania na akumulatorze. wyniki:
aku bez ładowania: 12,48 V
aku po przekręceniu kluczyka 12,20
aku po uruchomieniu silnika: 14,00 V
następnie dodałem obciążenie w postaci świateł mijania, świateł długich oraz ogrzewania z dmuchawy i napięcie spadło do 12,8 V i co ciekawe stałem przez 10 minut z miernikiem i powoli powoli spadało aż do 12,2 V po czym przez kolejne 5 minut rosło powoli do ok. 12,6 V i tak zostało - jeszcze zaobserwowałem że obroty same podbiły do ok. 900.
potem wyłączyłem tylko długie światła, i napięcie ładowania skoczyło na 13,5V, nastepnie wyłączyłem dmuchawę i napięcie skoczyło już tylko nieznacznie do 13,6 V i obroty spadły do 750 tak juz zostało z autem tylko na światłach mijania. Niestety jak na złość światła ani deska rozdzielcza wcale nie chciały mrygać. Potem przejechałem sie troche autem i mimo że na skrzyżowaniach obroty spadały do 750 to jakoś nie miałem mrygania.
Wiem że mondeo ma komputer który steruje napięciem, i podobno te wartości moga być prawidłowe, niestety nie udało mi się zrobić pomiarów gdy światła mrygały.
Czy to sa prawidłowe wartości napięcia ładowania i czy ktoś miał juz taki dziwny objaw lekkiego migotania deski rozdzielczej i świateł ? Akumulator ma 1,5 roku. odpala cały czas bez problemu.
pozdrawiam
Stary 31-10-2018, 20:51   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,519
Domyślnie Odp: mryganie świateł i niskie napięcie aku
Pewnie alternator do regeneracji
Stary 01-11-2018, 06:37   #3
faraon31
Imię: paweł
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: FOCUS
Silnik: 1,6
Postów: 84
Arrow Odp: mryganie świateł i niskie napięcie aku
zgadza się alternator pada mogę ci w piątek zrobić [694715600]
faraon31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2018, 11:01   #4
Nitrouss
Avatar Nitrouss
Imię: Damian
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 33
Też tak miałem jak posiadałem mk3 w 1.8 Pb. Przez 4 lata tak jeździłem i nie przeszkadzało mi to a dodam że w między czasie właśnie padł mi alternator i zapłaciłem za regeneracje ok 400zł jednak nie załatwiło to problemu i zastanawiałem się czy ten mechanik jest rzetelny bo podejrzenia były właśnie że to alternator. Może regulator napięcia?
Ostatnio edytowane przez Nitrouss ; 01-11-2018 o 11:08
Nitrouss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2018, 15:05   #5
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,519
Podczas dobrej regeneracji alternatora regulator powinien zostać sprawdzony. Mogą być jeszcze problemy z podłączeniem (uszkodzony przewód albo masa)
Stary 02-11-2018, 14:10   #6
filharmoniker
dziękuje za odpowiedzi i propozycje. Na razie do tej pory od czasu wykonania pomiarów czyli od 3 dni, światła przestały mi migotać, zastanawiam się być może zdejmując pokrywę akumulatora poruszyłem którymś kablem, może faktycznie to tylko masa gdzieś nie stykała. Na razie chyba nie będę nic robił, a przy najbliższym przeglądzie każę sprawdzić przewody.
Stary 02-11-2018, 17:48   #7
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Trochę poza tematem głównym, przeszukałem net - i nie znalazłem - co to jest "mryganie świateł"?
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 02-11-2018 o 17:51
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2018, 17:54   #8
Nitrouss
Avatar Nitrouss
Imię: Damian
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 33
Napisał damianisko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak byś przeczytał opis sytuacji dokładnie to byś wiedział, domyślił się i nie spamował... Chodzi o pulsowanie oświetlenia wewnątrz jak i zewnątrz... Nie spamujmy.
Ostatnio edytowane przez Nitrouss ; 02-11-2018 o 17:59
Stary 03-11-2018, 07:44   #9
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Wiem, tylko dlaczego mam się domyślać? Poza tym nie spamuję. A jakiej odpowiedzi oczekujesz? Tak sformułowanej, że trzeba się jej domyślać. PS. Nie ma w słowniku polskim wyrazu „ mryganie”, i tyle w temacie.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 03-11-2018 o 14:39
Stary 03-11-2018, 10:54   #10
Nitrouss
Avatar Nitrouss
Imię: Damian
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 33
Wszyscy sie domyslili tylko Ty nie. Poza tym to nie miejsce na takie dywagacje. Nic nie wniosles do tematu wiec spam. Koniec kropka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:22.
