Stary 04-12-2018, 19:39   #1
Czubekone
Zarejestrowany: 09-06-2018
Model: Ford focus mk2
Silnik: 1.8
Domyślnie Okresowo nie działa otwieranie bagażniak mikrostykiem oraz kluczykiem/pilotem
Witam, dopadła mnie pewna awaria, której nie rozumiem.
Po tym jak samochód stał kilka godzina na lekkim mrozie lub na deszczu, całkowicie przestał otwierać się bagażnik.
Awaria znika po jednej lub dwóch godzinach stania w garażu.
Rozumiem, że mikrostyk może być nieszczelny i przestać działać od wilgoci, ale wtedy powinno działać sterowanie z pilota...
U mnie natomiast, gdy klikam mikrostyk nic się nie dzieje. Gdy klikam pilotem, nic się nie dzieje...
Później nagle wszystko działa jak należy...
Dodatkowo, dzisiaj samochód postał w garażu z godzinę ale był cały czas mokry. Sprawdziłem bagażnik, otworzył się. Klapa była podniesiona przez około trzy/cztery minuty. Zamknąłem bagażnik i znowu przestał działać.
Proszę o pomoc, bo nawet nie wiem co naprawiać... Boję się że w końcu wcale go nie otworzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czubekone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2018, 19:58   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Domyślnie Odp: Okresowo nie działa otwieranie bagażniak mikrostykiem oraz kluczykiem/pilotem
W tym modelu jeszcze było daleko do opanowania przez producenta konstrukcji klapy bagażnika. Przełom nastąpił w wersji mk3, po liftingu. Sprawdź różnicę (wreszcie zrobili tak, jak miałem w aucie debiutującym w 1999 r.).
Stary 04-12-2018, 20:03   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
Do przejrzenia wiązka w gumowym łączniku między klapą a dachem.
I to po kilkanaście cm w obie strony.
Stary 05-12-2018, 21:31   #4
Czubekone
Silnik: 1.8
Zamek przestał działać całkowicie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Udało mi się dostać do zamka, co dla potomnych opisałem dokładnie w temacie:
Sprawdziłem mniej więcej kostki i kable. Na oko wszystko jest ok.
Zrobię pomiary multimetrem, tylko potrzebuję pomocy co do opisu kostki. Czy ktoś może wie, co jest do czego? Dołączam zdjęcie kostki przy zamku.
Typ Pliku: jpg IMG_20181205_203718.jpg (96.0 KB, 31 wyświetleń)
bagażnik , klapa bagażnika , pilot
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:18.
