Stary 11-12-2018, 23:44   #1
noxes
Imię: kamil
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 33
Domyślnie 2.5TD przyszła zima i nie odpala.
No szlak mnie trafi z tym smieciem. Do +5 normalnie bez świecy palił. Do 0 ze świeca, a poniżej już w ogóle tzn odpali ale dwa aku zje. O co mu chodzi znów? Pompa Lucas, jest możliwe aby kąt wtrysku był przestawiony? Jest sens dobierać się do kółka pompy?
P.S świeca działa. Rozrusznik normalnie kręci.
noxes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2018, 06:37   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: 2.5TD przyszła zima i nie odpala.
Silnik diesla musi mieć jeszcze prawidłowe cisnienie w cylindrach, aby zapalał we wszystkich temperaturach.
Objawy u Ciebie, na 99 procent świadczą o za niskiej kompresji w cylindrach.
Stary 12-12-2018, 08:26   #3
noxes
Imię: kamil
Model: escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 33
To akurat wiem że musi mieć odpowiednie ciśnienie, ale teraz nie bardzo mam czas mierzyć. Tyle ze jakis tam objawów niskiego cisnienia nie bylo. Nie dymil, mial moc, nawet z korka nie wali ciśnieniem.
Stary 12-12-2018, 11:09   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
No to pisaniem na laptopie, nie uzdrowisz silnika, ani nie poznasz przyczyny.
Stary 12-12-2018, 13:48   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał noxes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S świeca działa.
Skąd to wiesz? Dlatego, że kontrolka się zapala? To niewiele znaczy, tyle że elektronika włączyła obwód kontrolki. W module sterującym są jeszcze dwa inne obwody: prądowy świecy oraz obwód elektrozaworu paliwa...
Musisz sprawdzić dwie rzeczy:
- czy świeca się żarzy, ewentualnie sprawdzić czy podawane jest napięcie na świecę i czy jednocześnie nie jest przerwany jej obwód (to jeżeli nie chcesz jej wykręcać),
- czy podawane jest paliwo na świecę.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-12-2018 o 09:09
Stary 12-12-2018, 13:53   #6
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
No szlak mnie trafi z tym śmieciem znów? Pompa Lucas,
Na złomGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ile ma przebiegu ? Słyszałem że te pompy to lipa
Jak sprawdzałeś świece?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2018, 21:35   #7
noxes
Imię: kamil
Model: escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 33
Licznikowo ma 260tkm. Realnie to nie wiem.
świeca grzeje co prawda nie wykrecalem jej ale jest gorąca.
Dziś po naladowaniu aku zapalił od strzała😑
Jakoś zimę trzeba będzie przemordowac, a na wiosnę wsadze Boscha i wtryski sprawdze o ile będzie jakieś cisnienie.
Póki co spróbuję podmienić pompke może to ona robi te głupoty.
Bump: Tak ogólnie to ja jestem "czynnym mechanikiem" ale jak to mówią szewc w dziurawych butach chodzi.
skonkretyzuje moje pytanie. Czy fasolki na kole pompy wtryskowej odpowiadają za kąt wtrysku. A ten z koleji jeśli jest niewłaściwy powoduje trudności w rozruchu?
Stary 12-12-2018, 21:40   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Ten silnik po nocnym zimowym postoju nie musi być kręcony długo, ale szybko.
Dwa akumulatory po 600A prądu rozruchowego i w zasadzie zapomnisz o problemie.
Zakładam, że jeszcze powyżej 25 barów sprężania ma (nominalne dla EPIC-a wynosi 33 bary) i sprawna jest świeca żarowa...
Dobrym rozwiązanien jest włożenie rozrusznika szybkoobrotowego z przekładnią planetarną, znanego z końcówki produkcji modelu Mk5 (po 1997 roku)
Bosch VP w żaden sposób nie polepszy zimnego rozruchu, a nawet może pogorszyć.
Tak, one służą do ustawienia statycznego kąta wyprzedzenia wtrysku. Z tym, że Lucas EPIC jest elektronicznie kontrolowany i w pewnym zakresie wyrównuje nieprawidłowe ustawienie statycznego kąta wyprzedzenia, porównując odczyty czujnika wału i wałka pompy (np. z tytułu zużycia się paska rozrządu).
Dokładnie jak ustawiać kąt statyczny (z podanymi średnicami kołków) jest opisane w przyklejonym wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post #8
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-12-2018 o 21:58
Stary 12-12-2018, 21:56   #9
noxes
Imię: kamil
Model: escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 33
No rozrusznik z przekładnią może by i pomógł, póki co mam swojego grzmota po regeneracji, a w zasadzie to mam dwa😃
Czas pokaże, będę miał chwilę czasu to dobiore się do koła pompy i ja przestawie. Moze byc i tu problem. W vw np jesli kat jest przestawiony to albo zimny albo cieply ciezko pali.
Stary 12-12-2018, 21:59   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
W tym aucie dwa akumulatory załatwiają sprawę - inny świat po mroźnej nocy...
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:15.
