Stary 13-12-2018, 11:36   #11
noxes
Imię: kamil
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 33
Domyślnie Odp: 2.5TD przyszła zima i nie odpala.
Dla drugiego aku trzeba instalację robić o sterowanie ladowaniem.
noxes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2018, 14:25   #12
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Jak jest miejsce obok akumulatora na drugi, to łączy się równolegle grubym kablem dwa plusy, a minus z tego drugiego do masy.
Stary 13-12-2018, 14:30   #13
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Napisał noxes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, nie trzeba. Drugi akumulator z separatorem montuje się w autach ze specjalnym wyposażeniem, takim jak ogrzewanie postojowe, lodówka, konwerter napięcia (kampery, Euroline, Tourneo itp). Separator zabezpiecza podstawowy akumulator przed rozładowaniem podczas długiego postoju, gdy korzysta się z dodatkowego wyposażenia.
Natomiast dwa akumulatory połączone ze sobą na krótko (tzw. wersja skandynawska) montuje się w autach przeznaczonych na rynki z ciężką zimą.
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W transitach Mk3/4/5 drugi akumulator jest montowany symetrycznie do pierwszego, nad wolnym nadkolem w komorze silnika.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-12-2018 o 14:34
Stary 16-12-2018, 14:45   #14
pawel-m
Imię: pawel
Zarejestrowany: 28-01-2018
Model: f190
Silnik: 2.5td
Rocznik: 1996
nie gniewaj się że napisze to jako kolejny wywal lucasa włóż boscha z odpowiednim nr i masz po klopocie . ja tez przez długi czas męczyłem sie z lucasem zimą nie odpalał aku było nowe wszystko posprawdzane w zeszły roku zmieniłem na boscha i odpala przy minus kilkunastu no i jeszcze wymieniłem rozrusznik na przekładniowyżeby miał lzej wszystkie wskazówki są na forum ,utrata mocy może i jakaś jest ale znikoma pisze to z doswiadczenia cały czas jestem załadowany na maxa
pawel-m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2018, 16:44   #15
noxes
Imię: kamil
Model: escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 33
Ja się nie gniewam bo wiem że ta pompa powinna być wymieniona.
zrobię instalację na drugi aku, zobaczymy czy będzie lepiej. 2x70 powinno być ok.
Stary 18-12-2018, 22:01   #16
noxes
Imię: kamil
Model: escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 33
1250 amper i sprawny rozrusznik myślę że powinno wystarczyć. Czekamy na mrozy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:24.
