Stary 29-01-2008, 19:02   #11
lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 642
Domyślnie Re: Kontrolka świec żarowych podczas jazdy Transit T350 2,4 TDCi
Jak na razie z braku czasu nie pojawiłem się w serwisie ale myślę że w przeciągu dwóch trzech tygodni podjadę do nich. Nie mam kiedy odstawić transita do serwisu bo on ciągle jeździ :fcp12
Ale ta kontrolka zapala mi się już codziennie :fcp6 jako ciekawostkę dodam że jak pada deszcz to ta kontrolka sie nie zapala??? i auto ma pełną moc a jak jest pochmurno, słonecznie czy nawet mroźnie to się zapali?
Tak sobie myślę czy czasem woda bryzgająca na jakieś elementy silnika, instalacji, czujników ochładza je i wówczas jest wszystko ok? Może to zbieg okoliczności ale przez to iż samochód jeździ codziennie to doszedłem do takiego wniosku podczas różnych warunków drogowych.
Lampka potrafi tez się zapalić gdy mocno obciążałem silnik a następnie stanąłem np. na parkingu, na światłach w mieście i silnik pracował na wolnych obrotach przez co jak by "odpoczywał" a jednocześnie zapalała się kontrolka.
Hm
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2008, 12:57   #12
marcin5150
Zarejestrowany: 22-07-2008
witam.
kupilem transita i mam ten problem co wielu z was :fcp11 ,wlasnie zaraz jade odebrac autko od mechanika ktory mi zdjagnozowal wadliwe wtryskiwacze-choc serwis po wielu komputerowych badaniach nie doszedl co to sie dzieje,wymieniali i robili rozne rzeczy i dalej to samo. po opiniach ktore przeczytalem wstrzymam sie z wymiana wtryskiwaczy i sprawdze ten czyjnik ERG(narazie nie wiem gzie go szukac),jak bede cos wiedzial nowego to napewno napisze.
pozdrawiam
marcin5150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2008, 20:34   #13
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
Nie czujnik EGR tylko zawor EGR.
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI
Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI
Pozdrawiam ....
Adi_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2008, 22:54   #14
basza5
Zarejestrowany: 06-12-2007
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 51
Kontrolka swiec zarwych oznacza usterke w ukladzie paliwowym a nie w ukladzie recylkulacji spalin (egr) jezel sa problemy z zaworem egr to zapala se kontrolka silnka a u kolegi prawdopodobnie bedzie problem z wtryskami nie koniecznie wszystkimi i blad p0251 czyli problem z cisnieniem paliwa proponuje wizyte w aso i zaczac od testu przelewowego wtryskiwaczy
basza5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2008, 16:04   #15
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Postów: 760
basza5 kontrolka swiec mnigajaca podczas jazdy oznacza tryb awaryjny i ogolna awarje auta a nie usterke w ukl. paliwowym.
Pozdrawiam ....
Stary 02-08-2008, 22:30   #16
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
No to Was pogodzę. Z mojej wiedzy oznacza "tryb awaryjny pracy układu silnika" czyli silnik pracuje w ograniczonym zakresie (bo usterka jest mało niebezpieczna) a usterka jest w obrębie układu zasilania i samego silnika z obwodami integralnymi (smarowanie, chłodzenie, sterowanie...) :fcp1
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2008, 21:49   #17
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Postów: 760
ziemek56, ujoles to ksiazkowo i precyzyjnie lepiej sie nie da a o to mi chodzilo.
Pozdrawiam ....
Stary 03-10-2008, 19:33   #18
pekniety
Zarejestrowany: 03-10-2008
Postów: 13
:566: witam
tez nacieram transitkiem i mam problem z ta kontrolka.
zaczelo to sie po przejechaniu 300.000 km. i fakt jest to zablokowany egr ale nie dam glowy ze we wszystkich przypadkach.
pekniety jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2008, 06:34   #19
marcin5150
bylem w takim malym warsztacie i gosc mi sprawdzal wszytko po kolei i na 100% siedzi juz pierwszy i czwarty wtryskiwacz.
gosc ma niesamowite pojecie na te tematy a swoj warsztat ma w radwanicach
Stary 07-10-2008, 07:10   #20
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Postów: 760
Nie sadze zeby to byla wina wtryskow. Nieraz wtryski leja i goscie jezdza dotad az wypali dziure w tloku i zadna kontrolka sie nie swieci jedynie co to czarno za autem. Pozatym w ASO na orginalnym kompie maja mozliwosc sprawdzenia wtryskow tzn ich zdolnosc rozpylania paliwa. Ja przy okazji podlaczenia poprosilem goscia o to i mi pokazal ze wszystko jest w normie ale 3 jest najgorszy. Wiec nie wiem czmu normalnie tego nie zrobia zeby usunac usterke gdyby to byla przyczyna.
Pozdrawiam ....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:18.
