Stary 07-02-2020, 20:36   #1811
patryk9527
Avatar patryk9527
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 31-01-2020
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.2 TDCI 207km/492Nm
Postów: 88
Domyślnie Odp: chip tuning, wykres przed i po
Napisał lemon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Logi przed chipem jak i po były robione?
Logi były sprawdzane na 3 biegu i było wszystko książkowo, bost 2.5 bara..
Jedynie co mi podpowiedział to żeby przepływke przeczyścić i tak zrobiłem ale nie wiem czy ona miała aż takie wielkie znaczenie w tym przypadku
patryk9527 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2020, 09:10   #1812
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
Napisał patryk9527 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale gościu który to robił, mówił że może być tak że po prostu był wgrany do niego stary soft z przedliftowej wersji i tak zostało
ale to nie miało prawa mieć miejsca, bo przedlifty miały zupełni inne sterowniki silników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 08-02-2020, 19:25   #1813
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,346
Domyślnie Odp: 2,5T i 2,2TDCI-testy,opinie,chipowanie
Dokładnie jak pisze Heko. Na pewno ktoś nie wgrał "starego" softu. Po wgraniu softu z przedliftowego 2.2 Twoje auto wylegitymuje się następującymi wartościami: 0 KM i 0 Nm.
Pytanie ile auto ma przebiegu. Może po prostu np. wtryski już nie trzymają parametrów, może DPF zamulony, może turbina (musiałbyś ją wyciągnąć na stół i dokładnie sprawdzić).
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 08-02-2020, 23:04   #1814
patryk9527
Avatar patryk9527
Imię: Patryk
Postów: 88
Domyślnie Re: Odp: 2,5T i 2,2TDCI-testy,opinie,chipowanie
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samochód ma dokładnie 238kk, eksploatowany caly czas w niemczeh... tak jak pisalem wcześniej - turbina dmucha tyle ile ma dmuchać, wiecej nie da rady nadmuchać. Cala reezta wszystko jest sprawne.. turbina gdyby nie byla sprawna to napewno by nie wycisnela tyle z siebie..
Stary 08-02-2020, 23:06   #1815
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,805
moc w dieslu nie pochodzi z doładowania, tylko z wtrysków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 09-02-2020, 07:49   #1816
patryk9527
Avatar patryk9527
Imię: Patryk
Postów: 88
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hmmm… no przyjmimy z tego co mówisz, że jeżeli doładowanie byłoby słabe, turbina ledwo dyszy a wtryski nowe to raczej wątpie ze nie wpłynęłoby to na moc... to co napisałeś ze moc w dieslu nie pochodzi z doładowania to dla mnie troche "dziwne" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moim zdanie na moc wszystko ma wpływ, nie tylko wtryski... A po drugie do wtryskiwaczy akurat nie ma się co doczepić..
Ale nie chce teraz się kłócić tutaj, niech będzie że nie trzymał tej serii, ale dziwne że dało rade "wymuskać" prawie 100Nm przyjmując że coś jest niesprawne technicznie.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W każdym bądź razie dzięki Panowie za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez patryk9527 ; 09-02-2020 o 07:58
Stary 09-02-2020, 08:00   #1817
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 378
W każdy procesie spalania jak nie będzie odpowiedniej ilości powietrza to ile by nie było paliwa to nic z tego nie będzie mowa o efektywnym spalaniu, jeden i drugi czynnik musi być odpowiednio ustawiony, moc z samego powietrza się nie bierze ale i z samego paliwa również, domyślam się że Heko tylko źle się wyraził w swojej wypowiedzi
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2020, 08:14   #1818
patryk9527
Avatar patryk9527
Imię: Patryk
Postów: 88
No ta odpowiedź była dla mnie troche "dziwna" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak wracając do tematu wytryskiwaczy, to jade we wtorek na wymiane podkładek pod wtryskiwaczami, ponieważ na zimnym silniku przez chwile słychać cykanie w okolicach wtryskiwaczy, ale raczej to nie ma chyba takiego znaczenia przy mocy auta..
Stary 09-02-2020, 11:33   #1819
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,805
chodzi o to, że w przeciwieństwie do benzynowych, gdzie skład mieszanki jest ściśle określony, w dość wąskim zakresie i zwiększanie czy zmniejszanie dawki benzyny, nie wpływa na moc
w turbodieslach, ilość powietrza jest w sporym nadmiarze i nawet jak turbo zaczyna lekko niedomagać, moc pozostaje niezmienna, tak samo jak zwiększenie doładowania, nie zwiększa mocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wracając do tematu, ilość paliwa wtryskiwana do cylindra jest wyliczona/zaprogramowana czasem i ciśnieniem wtrysku i w znacznie mniejszym stopniu niż w benzynach, jest korygowana ilością powietrza, jeśli wtryskiwacze niedomagają, spada moc, a komputer tego nie widzi
układy wtryskowe Bosch, mają tendencje do spadku wydajności wtrysków, w przeciwieństwie do Siemens, tak jak w przedliftowych 2.0tdci, gdzie wtryski z upływem lat, zaczynają dawkować coraz więcej, stąd w 140-kach seryjne moce to ok. 150-155KM i więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to tak w bardzo dużym uproszczeniu , ale mam nadzieje że zrozumiałe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 09-02-2020, 18:01   #1820
patryk9527
Avatar patryk9527
Imię: Patryk
Postów: 88
Zrozumiałem Twój przekaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a czy jest taka możliwość, że "zasyfiona" przepływka mogła wpłynąć na ubytek tej mocy?
2.2tdci , 2.5t , chip , chiptuning , hamownia , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:43.
