Stary 22-06-2018, 13:36   #1
lol19
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 140hp
Postów: 138
Domyślnie 2.0 TDCI Tryb awaryjny powyżej 3,5k obrotów
Witam!
Może ktoś z was miał już taki problem, że powyżej 3,5 tysiąca silnik lekko traci moc (chociaż ja nie jeżdżę tym autem na co dzień i może to po prostu charakterystyka tdci) , turbo wydaje dziwny dźwięk, a przy 6 biegu w tych okolicach (prędkości +- 170kmh) samochód włącza tryb awaryjny i informuje o usterce silnika. Samochód jest z 2011 roku, ma 180tysięcy kilometrów przebiegu i olej wymieniany zawsze na czas. Wszystkie węże od turbo są w dobrym stanie, brak dziur. Mechanik sugeruje, że to może przyblokowała się zmienna geometria łopatek w turbinie i być może to ruszy (auto na co dzień jeździ spokojnie po mieście, na odcinkach 3-4km) jak się zagrzeje porządnie w trasie. Może ktoś się z czymś takim spotkał i czy to oznaki kończącego się turbo i jakie są szanse, że to "walnie" w najbliższym czasie, bo samochód miał jechać w trasę 1,5 tysiąca kilometrów i wolałbym, żeby nie trzeba było go ściągać.
lol19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2018, 13:42   #2
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI Tryb awaryjny powyżej 3,5k obrotów
Coś się pewnie zepsuło. Jest szansa że niedlugo "walnie".
Ile dajesz informacji taka oczekuj odpowiedź. No chyba że "na początek wymień filtry, potem wtryski. Jak nie pomogło to pompa, albo EGR"
Jeżeli oglądał auto prawdziwy mechanik to dojdzie czy łopatki są przytarte, choćby sprawdzając jak się ruszają.
Poza tym to jakieś błędy sprawdziliscie?
Sent from my iPhone using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2018, 15:31   #3
lol19
Model: S-MAX
Postów: 138
Wyskoczył błąd ciśnienia turbosprężarki, który się kasował po zgaszeniu silnika.
Stary 22-06-2018, 15:37   #4
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jaki dokładnie błąd?
Podciśnienia i zawór sterujący sprawdzony?
Stary 22-06-2018, 19:01   #5
lol19
Model: S-MAX
Postów: 138
Nie wiem jaki dokładnie bo nie ja go odczytywałem. Nic oprócz połączeń turbiny nie było sprawdzane, dlatego, że jeśli wyszedł by pęknięty wąż, to sprawa do załatwienia, a tak samochód nie jedzie w trasę i dopiero za tydzień go zaprowadzę dalej.
Stary 23-06-2018, 04:15   #6
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
nigdy nie bedziez mial bledu typu "pekniety waz" tylko usterka konkretnego zaworu
logicznie myslacy mechanik podpial by sie pod auto i przejechal obserwujac czujnik kopiowania turbo, zawor roznicowy, cisnienie na pompie
jezeli wszystko bedzie ok to pozostaje zawor EGR
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2018, 15:38   #7
tomaj35
Avatar tomaj35
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 143KM bez DPF
Postów: 147
Wymieniaj turbo albo czekaj aż się rozpadnie i naprawiaj silnik.
Titanium 2.0 TDCI
tomaj35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2018, 15:44   #8
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał tomaj35 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzisz. I to jest sensowna porada! Bezdotykowa diagnostyka aut normalnie
Że też mechanikiem nie zostałeś.
Stary 24-06-2018, 22:23   #9
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega jest wyzej w hierarhii niz jakis tam mechanik.... to jasnowidz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2018, 06:47   #10
Baku84
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 02-03-2015
Model: S-Max
Silnik: 2.0 tdci 96kw
Postów: 42
Mi jakiś czas temu przy większych prędkościach, też samochód wchodził w tryb awaryjny. I u mnie rzeczywiście winna była turbina. A dokładniej, pęknięty był korpus turbiny. Widać to było dopiero jak się ją wyciągnęło. Ale pomimo tego, mechanik i tak sam potrafił ocenić co jest przyczyną trybu awaryjnego. I od początku obstawiał turbo.
A, i w moim przypadku też po ponownym uruchomieniu (ale chyba drugim lub trzecim) błąd znikał.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 25-06-2018 o 07:51 Powód: dubel
Baku84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:58.
