12-04-2018, 15:25 | #191 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Odp: Jak sprawadzić który czujnik cofania nie działa?
jesli akurat jest blad to nie dziala wcale zgadza sie.. Jak dzial to bledu nie bedzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
12-04-2018, 15:35 | #192 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Wydaje mi się, że problem może tkwić w samej wiązce do tego czujnika, nie mam niestety kiedy się tym zająć. Próbowałem na szybko go wypiąć, ale dojście do niego jest dość kłopotliwe. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
13-04-2018, 10:19 | #193 | |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 281
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot |
13-04-2018, 10:21 | #194 |
Imię: Radek
Model: SMAX
Postów: 366
Coś czuję, że u mnie będzie podobnie. Ciepło się zrobiło to można działać. Sama przyjemność posiedzieć i podłubać coś samemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
13-04-2018, 15:25 | #195 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Jesli czasami łapie to przykładasz palca do włączonych czujników. Jak działa to czuć wibracje/pulsowanie pod palcem.
13-12-2018, 21:57 | #196 |
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Jak połączyć się forscanem z pam ? U mnie jedynie tylko to mogę zobaczyć łącząc się przez elmconfig, a na drugiej zakładce zresetować moduł
16-12-2018, 20:39 | #197 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 21-11-2018
Model: s-max
Silnik: 2.5
Postów: 27
Nie działające czujniki parkowania tył i przód
Od niedawna przestały działać mi czujniki parkowania a dokładnie jeśli odpalam auto włącza mi sie czujnik ale jest tzw.piiiiiiiiiiiiiiii stały ciągły sygnał jakbym był już centymetr od przeszkody.Kiedy włącze steczny to tak samo..CO to za błąd co sie mogło stać lub jak to wyłączyc... |
16-12-2018, 23:30 | #198 |
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Odp: Nie działające czujniki parkowania tył i przód
Zacznij od kostek przy czujnikach. U mnie jedna nie łączyła i tak się działo.
18-12-2018, 14:55 | #199 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
programem sprawdzisz, który czujnik daje błedny sygnał.
potem zamieniasz ten czujnik symetrycznie z drugim, aby wyeliminować instalacje. skutkiem takich działań będzie wiedza, który czujnik lub który fragment instalacji zawiódł. |
18-12-2018, 15:58 | #200 |
Model: Galaxy
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Dokładnie jak kolega wyżej mówi, sam jestem po bojach pdc, tylne okazało się, że 2 z 4 nie działają, po wymianie błędów nie ma, z przodu miałem błąd prawego bocznego i prawego środkowego. Zamiana czujnikami nic nie zmieniła, a mam kilka sprawnych bo na innych wtyczkach nie pokazują błędów. Teraz czeka mnie prucie instalacji, a wcześniej posprawdzam przejścia między wtyczką przy czujniku, a wtyczką pod lampą
Tagi |
parkowania |
