Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Cougar
Stary 27-11-2017, 21:42   #1
McMarcino
Zarejestrowany: 09-06-2017
Model: Cougar
Silnik: 2,5
Postów: 48
Domyślnie Logi z komputera co oznaczają
Witam Pomoże ktoś w rozpoznaniu tych kodów? Dodam że EGR jest zaślepiony i wycięte są katalizatory.
OBDII DTC P0171-C===
Kod: P0171 - Mieszanka w układzie zbyt uboga (grupa cylindrów 1).
Status:
- Potwierdzony - usterka jest potwierdzona
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
Szczegóły kodów usterek
Moduł PCM kontroluje tabelę wartości adaptacji dawkowaniapaliwa, czuwając aby wartości dla poszczególnych elementów układu nie różniłysię nadmiernie od wartości nominalnych. Funkcja sterowania dawkowaniempaliwa modułu PCM wykorzystuje wartości z tabeli, kompensując równieżnormalne zużywanie się i starzenie się elementów układu. Kod zostaje zapisanyw pamięci w momencie gdy PCM nie jest dłużej w stanie kompensować kolejnychzmian parametrów pracy układu zasilania.
Przyczyną tego kodu DTC może być:
Prawdopodobne naiedostateczne ciśnienie paliwa.
Układ odpowietrzania skrzyni korbowej
Możliwa nieszczelność układu dolotowego powietrza.
Silnik prawdopodobnie nie utrzymuje podciśnienia ze względuna nieszczelność.
Możliwa usterka w obwodzie HO2S11.
Prawdopodobne uszkodzenie PCM.
Niedrożny filtr paliwa ogranicza przepływ paliwa do regulatoraciśnienia. Jeżeli dopływ paliwa do filtru jest prawidłowy, prawdopodobnieniedrożny jest filtr paliwa.
Niedrożny lub zanieczyszczony wtryskiwacz(e).
Możliwa usterka zaworu elektromagnetycznego spustu par paliwaEVAP.
Nieszczelny układ wydechowy.
===END OBDII DTC P0171-C===
===OBDII DTC P0401-P===
Kod: P0401 - W układzie EGR wykryto niedostateczny przepływ.
Status:
- Oczekujący - usterka oczekuje na potwierdzenie
Wykonaj czynności opisane w podręczniku warsztatowym, aby usunąć usterki oznaczone wymienionymi kodami DTC.
===END OBDII DTC P0401-P===
===OBDII DTC P1131-C===
Kod: P1131 - HO2S11 nie zmienia stanu, sonda sygnalizuje ubogą mieszankę.
Status:
HO2S11 nie przełącza w sposób prawidłowy. Czujnik wskazujeubogą mieszankę.
Nieszczelności w kolektorze wydechowym, przez które możedostawać się dodatkowe powietrze.
(Zbyt) niskie ciśnienie paliwa.
Nieszczelność kolektora.
Usterka w obwodzie elementu grzejnego HO2SHTR11.
===END OBDII DTC P1131-C===
===PCM DTC P0401===
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P0401===
===PCM DTC P1131===
===END PCM DTC P1131===
===PCM DTC P0171===
===END PCM DTC P0171===
===PCM DTC P1000===
Kod: P1000 - Test gotowości diagnostyki On-Board (OBD) niekompletny
===END PCM DTC P1000===
===CSM DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł systemu zabezpieczającego.
===END CSM DTC Brak===
===IC DTC B1318===
Kod: B1318 - Zbyt niskie n apięcie akumulatora.
Moduł: Tablica przyrządów
Możliwe przyczyny:
Przewód wyjściowy akumulatora - otwarty lub zwarty
Przepalony bezpiecznik EPS.
Zły stan akumulatora.
EPS Usterka CM
Wadliwe polaczenie kazdego zlacza
Modul sterujacy
===END IC DTC B1318===
===IABM DTC Brak===
Moduł: Zintegrowany moduł poduszki powietrznej
===END IABM DTC Brak===
===ABS DTC Brak===
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC Brak==
Załączone Pliki
Typ Pliku: txt 25.11.2017.txt (6.1 KB, 1 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 28-11-2017 o 08:22
McMarcino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2017, 18:45   #2
TakaShi
Zarejestrowany: 16-11-2017
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 22
Domyślnie Odp: Logi z komputera pomoc w rozpoznaniu
Jedyny błąd, który w Twoim wypadku powinien Cię zainteresować to błąd mieszanki. Jak widać za ubogo. Więc albo masz LPG w aucie do zrobienia albo wtrysk benzynowy zapchany, jeśli nie masz LPG.
TakaShi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:46.
