Stary 09-07-2018, 19:32   #11
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy do wymiany ?
Mi na odłączonej wtyczce, na zapłonie, bez włączonego silnika i klimy na fioletowym kabelku miałem napięcie 3,2V.dużo zależy jednak od miernika i pod jego usredniania pomiaru, idealnie byłoby podpiąć oscylpskop. Jednak w twoim przypadku po opisanych wyżej problemach na 99%postawiłbym na moduł wentylatora. Miałem niedawno podobny problem (poszukaj tematu o błędzie wentylatora p0480). Pamiętaj też że żeby klima i wentylator ruszył trzeba wykasować błędy forscanem.
Druga kwestia jest głośna praca wentylatora i tym też trzeba by się zająć, żeby nie spalić kolejnego modułu
Ostatnio edytowane przez Danielo_82 ; 09-07-2018 o 19:35
Stary 10-07-2018, 06:57   #12
aple4
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-05-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 149
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Danielo_82
Dziękuję za odpowiedź i lekkie nakierowanie na problem. Jednak u mnie jest tylko jeden wiatrak i nie za bardzo mogę odnosić się do problemu z Twojego tematu. Co mnie teraz nurtuje najbardziej i co wyklarowałoby pewne sprawy to pytanie(a):
Czy fioletowy kabelek odpowiada tylko za sygnał przekazywany z klimatyzacji czy też z termostatu silnika ?
Chodzi o to czy wentylator może się uruchomić nawet jeżeli fioletowy kabel jest uszkodzony (oczywiście przy wyłączonej klimie) ?
Z innej beczki. Nie ulega wątpliwości, że na pewno wymianie podlega wentylator. Czy jest jakaś różnica w kierunku obrotu ? Widzę w ofertach sklepów, że niektóre obracają się zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, a inne odwrotnie (np. model firmy NRF).
aple4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2018, 07:23   #13
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,686
Nie, niestety ten układ jest tak zaprojektowany że niestety po uszkodzeniu kabla z sygnałem sterującym (fioletowy kabelek) nie uruchomi się żaden bieg wentylatora. Nie ma dodatkowego zabezpieczenia termicznego jak było w poprzednich modelach mdo gdzie regulacja biegu wentylatora realizowana była przez opornicę (i dodatkowe zabezpieczenie termiczne).
Stary 10-07-2018, 08:07   #14
aple4
Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Postów: 149
Rozumiem. W takim układzie podjadę do elektryka, żeby zrobił bajpas fioletowego kabla sterującego i wtedy jeszcze raz sprawdzę czy moduł wentylatora będzie podawał napięcie na wyjściu. Jeżeli nie, to będzie wiadomo, że i sam moduł musi być wymieniony.
P.S. Do powyższego testu będę musiał wykasować błąd ?
Stary 10-07-2018, 08:14   #15
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,686
Tak, błędy trzeba wykasować. Pociesz się jedynie że moduł wentylatora z jednym śmigłem jest sporo tańszy od podwójnego, a komplety wentylatora z modułem są już od 80 zł.
Stary 10-07-2018, 13:04   #16
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,516
Chodziło mi oczywiscie o pomiar na wtyczce, którą wypinasz z modułu, poruszaj przy okazji kabelkami. Jeżeli fioletowy kabelek jest uszkodzony to wentylator się nie włączy. Informacja idzie ze sterownika silnika, który włącza wentylator w zależności od potrzeb czy to od za wysokiej temperatury silnika czy włączona klima. Najlepiej pociągnij nawet 9(nie za mocno powiedzmy z siła 0.5-1kg) za ten fioletowy przewód, jak wyraźnie się rozciąga to znaczy że jest przegnity lub od razu rozciągnie się na tyle że pęknie i będzie pewność. Tam zwykle miedź pęka w środku i druciki smyrają się końcówkami, czasami jest styk a czasami nie albo rośnie oporność - rośnie oporność to zaczyna się grzać i dalej się utlenia i odsuwa itd.
Jak układ będzie sprawny to wszystko ruszy bez wykasowania, zostanie tylko błąd w pamięci który nie wpływa na pracę niczego (oczywiście można wykasować i nawet wskazane)
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 10-07-2018 o 13:06
Stary 10-07-2018, 21:03   #17
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
fioletowy kabelk odpowaiada z to jak szybko ma sie krecic wiatrak, na poczatek wymien wentylator bo on juz raczej nie podziala, moze lozyska padly i byl za duzy opor przez co wzrosl prad i moze modul szlag trafil. na poczatek wiatrak do wymiany, potem samodiagnostyka BCM, jak podczas niej wiatrak ruszy to kabelek i modul jest ok, jak nie ruszy to do spr kabelek a na koncu modul
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2018, 05:58   #18
aple4
Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Postów: 149
Dziękuję za odpowiedzi. Byłem jeszcze wczoraj u mechanika oraz sprawdziłem ceny wentylatorów.
Ceny zestawu wentylator + sterownik, a ceny tych częsci osobno różnią się o ok. 200 zł na korzyść zestawu. Nie widzę możliwości skutecznego sprawdzenia sterownika na tę chwilę więc nie będę raczej ryzykował i kupię po prostu zestaw.
Co do modelu:
Czy firma NRF jest godna zaufania ? Znalazłem następujący model:
Numer OE się zgadza, acz różni się od oryginału inną ilością łopatek (7 zamiast 8 ) i większą moca znamionową (360W). Pewnie będzie wyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez aple4 ; 11-07-2018 o 06:01
Stary 11-07-2018, 06:31   #19
atari
Model: mondeo
Postów: 1,097
Ja bym kupił używany ori
Stary 11-07-2018, 06:41   #20
aple4
Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Postów: 149
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I mogłbym albo i niemógłbym mieć znowu problem w ciągu 2 miesięcy. Używki, (do tego z takich roczników) to czysta loteria o niskich szansach wygranej. Nowy zamiennik jest najpewniejszy (+ gwarancja na 2 lata).
klimatyzacja , wentylator chłodnicy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:20.
