Stary 05-12-2018, 16:12   #1
maximus108
Zarejestrowany: 27-08-2018
Postów: 9
Domyślnie Gasnące zegary.
Witam. Mam taki problem ze swoim S-Maxem. Mianowicie gasną i wieszają mi się zegary. Wsiadam do samochodu wkładam kluczyk i zegary są zawieszone i nie świecą lub robi się też tak w trakcie jazdy. Miałem już tak kilka razy uderzenie z góry pomagało zegary się załączają no ale chciałbym się dowiedzieć co może być tego przyczyną gdyż staje się to uciążliwe.
maximus108 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2018, 17:16   #2
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Domyślnie Odp: Gasnące zegary.
Pewnie jak to w fordzie. Zaśniedziałe styki. Słabe zbyt cienkie styki. Utlenianie się wiązek kablowych przy końcach.
Stary 06-12-2018, 17:22   #3
maximus108
Postów: 9
Samochód wrócił od speca od liczników. Wymiana kondensatorów na płycie licznika pomogła. Podobno to dość częsty przypadek, kiedy to przegrzewają się kondensatory na płycie licznika. Koszt z podpięciem do komputera 250zł.
Stary 24-06-2019, 12:15   #4
jarojaro
Zarejestrowany: 28-12-2018
Model: ford s-max
W moim S-max 2.0 TDCI 2006 r też był problem z gasnącym zegarem. Piszę "był" bo wczoraj zażegnałem problem. Zaczęło się jakieś 2 lata temu. Auto postało trochę na słońcu, przekręcam kluczyk a zegarów brak. Auto normalnie odpaliło. Lekkie uderzenie w deskę i zegary wróciły do życia. Tak czy inaczej nie wydało mi się to normalne. Czasami podczas jazdy same się wyłączały. 2 miesiące temu był u elektryka z inną dolegliwością (imobilajzer aktywny- przyczyna skorodowana wtyka od komputera) i kazałem przy okazji sprawdzić te nieszczęsne gasnące zegary. Elektryk podobno wymienił w nim jakiś tranzystor. Po naprawie wtyki od komputera i niby naprawie zegarów było wszystko ok. Aż tu nagle gasnące zegary znowu wróciły. Nie miałem zamiaru jechać z tym do tego elektryka. Postanowiłem zajrzeć do zegarów sam z przekonaniem że to z wtyczką lub gniazdem jest coś nie tak. Ruszanie wtyczką powodowało na przemian zapalanie się i gaśnięcie zegarów ,aż całkowicie przestały działać i ruszanie wtyczką nic nie dawało. Nadmienię, iż w zegarze nie było żadnych śladów naprawy elektryka i wymiany jakiegoś tranzystora- w ogóle do niego nie zajrzał.Moja diagnoza i podejrzenia że to może zimne luty na pinach wtyczki na płycie głównej zegarów okazały się strzałem w 10. Rozbiórka zegarów,oględziny pinów na płycie ( od wewnętrznej strony - niezbędne zdjęcie 4 wskazówek zegarów), lutownica i ....sukces.Najprawdopodobniej po latach puściły luty na pinach. Gdyby ktoś potrzebował pomocy jak rozebrać zegary służę pomocą.
jarojaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2019, 15:04   #5
adigarden
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 07-07-2019
Model: s-max
Witam posiadam s-max z 2007 roku, problem z liczkiem a mianowicie przestał działać wyświetlacz po czym zaczęły się włączać światła i gasnąć nawet jak auto jest zamknięte oddałem do elektryka przelutował oddał samochód i przez 2 miesiące było oki i ponownie to samo tylko doszło że włącza się alarm. nr licznika to 6m2t-10849-gl jest tylko jeden w internecie i czy istnieje zmiana na inny nr?
adigarden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2019, 16:37   #6
adigarden
Imię: Adrian
Model: s-max
Koledzy powtórka nadal to samo włączają się światła przed zapaleniem cyka jakiś przekaźnik i nie ma żadnych błędów na komputerze, parametry przełączników są oki
Stary 31-10-2019, 18:32   #7
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
Kolego wysłałem ci wiadomość .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2021, 18:41   #8
ciawesy
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 19-11-2016
Postów: 39
Witam ja rowniez mam problem z gasnacymi zegarami, oczywiscie auto pracuje normalnie czasami gasnie i wlacza sie to samo po chwili ale tez sa takie momenty ze trwa to dluzej wiec pukam w deske i wraca wszystko do normy. ale nie zagladalem jeszcze nigdzie
ciawesy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2021, 20:26   #9
audiobayern
Zablokowany
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S-MAX
Postów: 189
Zimne luty ? Z nowoczesnej cyny bezołowiowej.........
audiobayern jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2021, 09:11   #10
Jorkus
Imię: Robert
Zarejestrowany: 09-12-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 benzyna
Witam, czy mógłbyś dokładniej opisać jak zdemontować wskazówki ?
Jorkus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:29.
