Stary 16-03-2017, 16:15   #1
soviet1978
Imię: piotr
Zarejestrowany: 02-01-2017
Model: escort
Rocznik: 1998
Postów: 10
Domyślnie 16 16v dziwnie działające ogrzewanie
Witam jak w temacie mam problem z ogrzewaniem stawiałem na nagrzewnice rozpiołem waż który idzie z chłodnicy do nagrzewnicy włożyłem go do butelki płyn z nagrzewnicy leci i ogrzewanie działa po połaczeniu z drugą końcówką ogrzewanie znika wie ktoś o co tu chodzi
soviet1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 20:08   #2
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
Domyślnie Odp: 16 16v dziwnie działające ogrzewanie
Napisał soviet1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po co? co chciałeś w ten sposób sprawdzić? w jaki sposób stwierdziłeś że ogrzewanie działa prawidłowo?
nic nie rozumiem, jaką końcówką?
jakie są wskazania czujnika temperatury cieczy chłodzącej na desce rozdzielczej w okolicach załączenia się wentylatora chłodnicy?
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 20:11   #3
soviet1978
Imię: piotr
Model: escort
Rocznik: 1998
Postów: 10
Wskazania są ok a po to rozpiołem bo nie ma ogrzewania odpowietrzanie nic nie daje stawiałem na zapchaną nagrzewnice i dlatego rozpiołem węże i o dziwo przy ogrzewanie się pojawiło a ta koncówka to wylot z nagrzewnicy
Stary 16-03-2017, 20:14   #4
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
rozpiąłeś jeden wąż (który dokładnie, zasilający czy powrotny) i co z nim zrobiłeś?
Stary 16-03-2017, 20:19   #5
soviet1978
Imię: piotr
Model: escort
Rocznik: 1998
Postów: 10
Wylot chyba idzie do chłodnicy ? bo tego rozpiołem z nagrzewnicy leci ciepły płyn a dlatego do butelki bo dość sporo tego leci i w srodku zaczyna grzac pospinam to i nagle ogrzewanie się gubi wieje lodem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-03-2017, 20:23   #6
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
poproszę o dokładne zdjęcia wszystkich węży gumowych w obiegu chłodnica/termostat/nagrzewnica, w celu weryfikacji poprawnego podłączenia.
prawdopodobnie padł termostat
Stary 16-03-2017, 20:26   #7
soviet1978
Imię: piotr
Model: escort
Rocznik: 1998
Postów: 10
Ok na jutro zrobię termostat wymieniłem dziwi mnie tylko ze po rozpieciu węża tego co idzie od chłodnicy do nagrzewnicy z obu końców leci płyn a chyba powinien lecieć tylko ze strony nagrzewnicy
Stary 16-03-2017, 22:26   #8
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
przecież otwierasz obwód więc ciśnienie robi swoje i wylatuje wszędzie gdzie się da. czy po rozpięciu węża z nawiewów leci ciepłe powietrze?
Stary 17-03-2017, 00:03   #9
soviet1978
Imię: piotr
Model: escort
Rocznik: 1998
Postów: 10
Tak ale gdy je połącze ogrzewanie znika
Stary 17-03-2017, 19:35   #10
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
przecież to jest nielogiczne, zrób foty tych węży
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:45.
