Stary 26-01-2024, 18:53   #1
TheMMaciek
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2018
Model: Ford Focus mk2 FL Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 5
Domyślnie Krztuszący się silnik -1.6 tdci 90km FL 2008
Cześć,
około dwa tygodnie temu podczas jazdy auto po raz pierwszy zaczęło się*krztusić. Wygląda to tak że na moment*spadają obroty a silnik przyhamowuje samochód. Kilka dni później testowałem też na luzie i silnik przygasa także na luzie. Krztuszenie w seriach, raczej niż pojedyncza czkawka. Podłączyłem też pod OBD2 i widzę że w momencie gdy silnik się*krztusi ciśnienie na szynie paliwowej spada do 0. Filtr paliwa był wymieniany rok temu na fabryczny. Rozmawiałem wstępnie z mechanikiem i skierował mnie do warsztatu zajmującego się*wtryskami i pompami. Poniżej załączam filmik z youtube z objawami w moim aucie. Czy może ktoś na podstawie filmiku i opisu ma pomysł co mógłbym ewentualnie sprawdzić albo jeżeli miał podobne objawy w swoim aucie to co to było? Czytałem że czasami podobne objawy dawały problemy z czujnikiem ciśnienia paliwa, ale z opisów trudno stwierdzić czy to takie krztuszenie czy coś innego.
Ostatnio edytowane przez TheMMaciek ; 26-01-2024 o 18:59
TheMMaciek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2024, 19:20   #2
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: Krztuszący się silnik -1.6 tdci 90km FL 2008
Napisał TheMMaciek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to zacznij od czujnika, ciężko żeby ciśnienie nawet przy mocno rozwalonej pompie i lejących wtryskach spadło do zera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-01-2024, 21:02   #3
TheMMaciek
Imię: Maciej
Postów: 5
A w jaki sposób taki psujący się czujnik powodował by takie efekty na silniku? Powiedzmy że faktycznie błędnie wykrywa ciśnienie, to czy to powoduje odcięcie paliwa do silnika na przykład dopóki ciśnienie nie będzie poprawne?
Stary 26-01-2024, 22:04   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie mialem podobny objaw przy zacinajacych sie wtryskiwaczach . Sprawdz tez jak wyglada w EGR to
Typ Pliku: jpg DSC_0568.jpg (99.2 KB, 25 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 26-01-2024 o 22:10
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2024, 19:11   #5
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Sterownik nie może wyliczyć dawki paliwa dla wtryskiwaczy
BTW czy są jakiekolwiek błędy DTC odczytane przez komputer?
Stary 27-01-2024, 21:18   #6
TheMMaciek
Imię: Maciej
Postów: 5
Wcześniej żadnych błędów mi nie odczytywał, teraz zszedłem jeszcze raz, odczytałem i widzę tylko jeden, chyba bardziej ogólny U1900 (CAN Communication Bus Fault)
Stary 27-01-2024, 21:50   #7
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Tak czy inaczej zacząłbym od wymiany czujnika ciśnienia paliwa, bo to względnie tania rzecz, a na pewno tańsza niż cokolwiek z wtryskami. Jak to nie pomoże i wiązka też jest w porządku, to wtedy bym sprawdził wtryski.
Stary 28-01-2024, 13:09   #8
Jari77785
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 15-01-2024
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115 km
Cześć, czy udało Ci się rozwiązać problem? Mam prawie identyczne objawy dlatego chciałem podpiąć się temat. Pozdrawiam
Jari77785 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2024, 14:36   #9
TheMMaciek
Imię: Maciej
Postów: 5
Narazie jeszcze nic nie zrobiłem. Będę chciał spróbować dostać się do czujnika (dostęp jest trochę*ciężki chyba muszę wykręcić filtr paliwa) i zobaczyć czy przypadkiem wtyczka nie jest pordzewiała czy coś w tym stylu. Jak to się nie uda to pewnie kupię czujnik i oddam do warsztatu, mam nadzieję że sprawdzą czujnik w pierwszej kolejności i nie będą robić nic z wtryskami jeżeli to pomoże.
Na chłopski rozum, jeżeli faktycznie spada ciśnienie do zera to może jest to problem z łącznością a 0 to po prostu brak odczytu.
Stary 30-01-2024, 19:30   #10
Jari77785
Imię: Jarek
Model: Focus MK3
Hej, dzięki za odpowiedź. Dziś wymieniłem czujnik ciśnienia paliwa powiem tak u mnie brak jakiejkolwiek poprawy. Być może u Ciebie to zadziała u mnie niestety się nie udało. Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:47.
