Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 06-12-2018, 10:26   #1081
Yellowstone2012
Zarejestrowany: 25-10-2017
Model: Transit
Postów: 21
Domyślnie Odp: NUMERY KATALOGOWE CZĘŚCI na podstawie VIN. NIE KOMENTUJEMY !
WFOVXXGBFV1D87749
Wkładka stacyjki
Yellowstone2012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2018, 17:12   #1082
axel83
Zarejestrowany: 27-11-2011
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115
Postów: 124
VIN WF0KXXGCBKBD28615
Sprzęgło jednokierunkowe alternatora
axel83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2018, 21:14   #1083
SRS
Junior Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta , Ka
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI , 1.2MPI
Rocznik: 3/2012 , 9/2012
Postów: 3,171
Napisał Yellowstone2012 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WFOVXXGBFV1D87749 Wkładka stacyjki
94AG-A3697-AB - Zestaw - Bębenek Zamka Naprawa Stacyjki
  • Od: 04-01-2000 Do: 17-12-2006
Napisał axel83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
VIN WF0KXXGCBKBD28615 Sprzęgło jednokierunkowe alternatora
AV6N-10300-GD - Alternator 156 AMP,
  • Od: 03-01-2011 Do: 21-07-2015 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6, Z dod. nagrzewn.
Ford nie dostarcza samego sprzęgiełka
Regulamin Forum.
Zmiana tytułu tematu krok po kroku.
Dlaczego mój temat jest w poczekalni ???
[IDS / UCDS / ELM ] SYNC2 v.3.10 - AKTYWACJA NAWIGACJI , Spolszczenie Sync2/3 , 1.6DI 95 ->115PS , 1.5EB 150 ->180PS automat , 1,6EB 150 ->180PS , 1.0EB 100 ->125PS , 2.0DI DW10C 140->163 , 2.0DI 150->180PS , 2.0EB 203->240PS , aktualizacja Convers+ , update oprogramowania , konfiguracja samochodu , polonizacja NX-FX i inne .....
Stary 08-12-2018, 18:35   #1084
szneider
Avatar szneider
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 73
1. WF0SXXGBWS7P80436
2. świece żarowe
3. czujnik PDC tył wewnętrzny prawy
4. rura, wlot powietrza przy obudowie filtra powietrza
ELM327 with Elmconfig
Ostatnio edytowane przez szneider ; 09-12-2018 o 16:19
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2018, 14:38   #1085
elucidate
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 225
WF05XXGCC5JY36054 - tych rzeczy nie mam
Interesuje mnie taśma + manetki do line assist. JEsli jest mozliwosc to także aby była wiązka do podgrzewanej kierownicy.
elucidate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2018, 16:52   #1086
SRS
Junior Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta , Ka
Postów: 3,171
Napisał szneider Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. WF0SXXGBWS7P80436 2. świece żarowe 3. czujnik PDC tył wewnętrzny prawy 4. rura, wlot powietrza przy obudowie filtra powietrza
3M5Q-6M090-AC - Świeca Żarowa
  • Od: 06-03-2006 Do: 08-04-2015
6G92-15K859-EC - Czujnik-System Pomocy w Parkowaniu Tylny wewnetrzny, Tylny zewnetrzny
  • Od: 06-11-2006 Do: 15-03-2010 Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem
6G91-9A675-AD - Rurka - Pobór Filtra Powietrza
Napisał elucidate Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF05XXGCC5JY36054 - tych rzeczy nie mam Interesuje mnie taśma + manetki do line assist. JEsli jest mozliwosc to także aby była wiązka do podgrzewanej kierownicy.
Brak odniesienia do wersji RS , która by była wyposażona w line assist i mieć pewność że elementy będą na pewno pasowały
Regulamin Forum.
Stary 10-12-2018, 21:10   #1087
elucidate
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 225
W takim razie:
WF05XXGCC5FS31311
Stary 12-12-2018, 22:36   #1088
Yellowstone2012
Model: Transit
Postów: 21
WFOVXXGBFV1D87749 Czujnik, Map sensor
Stary 15-12-2018, 10:05   #1089
darekwawapl11
Avatar darekwawapl11
Imię: Darek
Zarejestrowany: 22-08-2017
Model: Mondeo mk4.5
Silnik: 1.6 TDCI Econetic
Postów: 36
witam potrzebuje numer pompy abs z modulatorem moje auto to Mondeo mk4.5 2011 1.6 tdci 115 econetic start-stop
vin: WF0EXXGBBEBL21882
darekwawapl11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2018, 21:03   #1090
SRS
Junior Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta , Ka
Postów: 3,171
WF05XXGCC5FS31311 Interesuje mnie taśma + manetki do line assist.
F1FT-14A664-AA - Styk - Poduszka Powietrzna Pokrycie I Płytka Stykowa
  • Od: 06-10-2014 Z podgrzewaną kierownicą
CV6T-13335-BE - Przełącznik - Sterowanie Lewa Str.
  • Od: 06-10-2014 (-)"AUS/J/NZ/ZA", Pomoc przy utrzymaniu pasa ruch
F1FT-17A553-BA - Przełącznik-Spryskiwacz I Wycieracz Prawa Str.
  • Od: 06-10-2014 Ze zintegr.wycier./sprysk.szyby tyl, Pomoc przy utrzymaniu pasa ruchu - tylko tak jest dostępny
F1FT-3F944-BC - Czujnik kpl. – obroty kierownicy Z oprogramowaniem
WF0VXXGBFV1D87749 Czujnik, Map sensor
1C1Q-9K146-CC - Rurka - Wlot Powietrza
  • Od: 01-08-2000 2.0L Duratorq DI
Napisał darekwawapl11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pompy abs z modulatorem moje auto to Mondeo mk4.5 2011 1.6 tdci 115 econetic start-stop vin: WF0EXXGBBEBL21882
CG91-2C405-LD - Modulator Jednostka Sterowania
  • Od: 07-02-2011 Do: 22-12-2014 Z elektroniczna kontr.statecznosci, Rozrusznik - uklad stop/start
Regulamin Forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:07.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
