Stary 04-11-2018, 21:42   #1111
rp222
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
Domyślnie Odp: Dołożenie świateł do jazdy dziennej
To nie jest lampa zespolona tylko ledy dzienne, domyślam się że z opcją postojowych.
rp222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2018, 21:46   #1112
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
No w polifcie za postojówki robią ledy dzienne. Z tego co się orientuje są dwie wersje LED albo tylko dzienne, albo dzienne i postojowe.
Nie kumam o jaką lampę zespoloną chodzi, bo w s-max nie ma postojowych w głównej lampie albo LED albo w halogenie.
Ostatnio edytowane przez kleryk ; 04-11-2018 o 21:50
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2018, 08:26   #1113
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Właśnie chyba pokręcił coś ,
pewnie ma na myśli te małe okrągłe lampy gdzie są w oryginale światła pozycyjne i przeciwmgielne . W sprzedaży są też takie dzienne ledy .
Stary 05-11-2018, 08:54   #1114
Filiq
Avatar Filiq
Imię: Filip
Zarejestrowany: 23-01-2016
Model: Galaxy
Postów: 9
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
eclipse jeśli piszesz o ledach w sprzedaży które się montuje w oryginalnej obudowie lamp okrągłych to niestety nie spełniają one wymogów prawnych, bo wybita na ich szybie homologacja jest przesłonięta jeszcze jedną szybą bez homologacji na RL - dobry diagnosta to wyłapie i nie przejdzie przeglądu. Powodem jest pewnie to, że szkło do przeciwmgłowych jest przystosowane do rozpraszania światła w inny sposób - o tym już było w tym temacie.
Napisał szmelcmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich. Sporo wypowiedzi w tym temacie. To może i na moje pytanie ktoś coś rzeczowego napisze. A chodzi o używanie świateł dziennych LED z opcją postojowych. Jaką formalnie powinny mieć homologację? Taką jak w lampach zespolonych, czyli dodatkowo "A"? Czy "RL" i "E" wystarczy? Jest sporo modeli o podwójnym zastosowaniu. Jak to wygląda od strony przepisów? A może komuś ze światłami DRL fabrycznymi działającymi też jako postojówki nie sprawi kłopotu zerknięcie na wytłoczenia na lampie i trochę mnie oświeci?
Smax I przedliftowy, ma w okrągłych światłach dwie funkcje: pozycyjne i przeciwmgłowe i tam są wybite obie homologacje: A(pozycyjne) i B (przeciwmgłowe)
Smax I poliftowy, ma w okrągłych światłach funkcje uzależnione od wyposażenia:
- jeśli jest wyposażony fabrycznie w światła dzienne to w okrągłych kloszach jest tylko funkcja przeciwmgłowych i tam jest wybita homologacja tylko na przeciwmgłowe B, natomiast pozycyjne (A) i dzienne (RL) są razem w dziennych i tam są wybite obie homologacje na kloszu.
- jeśli polift nie jest fabrycznie wyposażony w dzienne to sytuacja z okrągłymi światłami ma się tak samo jak w wersji przedliftowej.
Jak już wiesz to, to musisz się trzymac tylko schematu o którym mówił kolega weuek
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, że ma być jedna para postojowych z przodu. Miałem takie dwufunkcyjne światła, ale z drugiej, niepotrzebnej funkcji nie korzystałem. Bo nie ma przymusu, wszystko jest kwestią odpowiedniego podłączenia.
Filiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2018, 11:02   #1115
kleryk
Model: S-Max FL
Postów: 290
A ciekawe jak jest z tymi co pisałem wcześniej:
Stary 05-11-2018, 11:37   #1116
Filiq
Avatar Filiq
Imię: Filip
Model: Galaxy
Postów: 9
Zanim założyłem te które mam obecnie, miałem u siebie właśnie te.
Niestety wygląda to właśnie tak jak pisałem post wcześniej - na szybie zewnętrznej nie masz homologacji RL, więc odpada prawnie.
Ostatecznie je odesłałem.
Stary 05-11-2018, 13:46   #1117
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 755
Bump:
Napisał Filiq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I o to pytałem. Ogólnie. Nie w kontekście np. przerabiania oczek, jak niektórzy zrozumieli. Bardzo dziękuję wszystkim za podpowiedzi. Wychodzi na to, że dzienne z opcją postojowych są raczej łatwo dostępne. Ale homologacja na te ostatnie to raczej nie osiągalna poza fabrycznymi.
Ostatnio edytowane przez szmelcmax ; 05-11-2018 o 13:54
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2018, 10:35   #1118
Filiq
Avatar Filiq
Imię: Filip
Model: Galaxy
Postów: 9
Bump: I o to pytałem. Ogólnie. Nie w kontekście np. przerabiania oczek, jak niektórzy zrozumieli. Bardzo dziękuję wszystkim za podpowiedzi. Wychodzi na to, że dzienne z opcją postojowych są raczej łatwo dostępne. Ale homologacja na te ostatnie to raczej nie osiągalna poza fabrycznymi.
Na moich nieoryginalnych jest wybita homologacja na pozycyjne (A), ale nie wykorzystuję.
Stary 26-11-2018, 17:22   #1119
szneider
Avatar szneider
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Przeglądając neta trafiłem na taki modzik DRL.
Wygląda to zacnie.
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2018, 22:17   #1120
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
To mod Steve TR, trochę się facet tych modów narobił, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:34.
