Stary 13-05-2017, 00:17   #101
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Domyślnie Odp: Oświetlenie tablicy rejestracyjnej - typ żarówek
Napisał bukox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@kleryk Strasznie jasno świecą niestety.
Ja kupiłem razem z lampkami do rejestracji do wnętrza zestaw led xcar24 z racji tego ze w kabinie fabrycznie mam led to troszkę żarówek mi zostało i po tym jak świecą mi np pod lusterkami pewnie Tobie taki efekt bardziej będzie odpowiadał.
Mi to nie przeszkadza na razie nie jeździłem w nocy ale w razie czego będzie dodatkowe oświetlenie do cofania ;-D
Pamiętać trzeba że lusterkach są odbłyśniki w obudowie lampki a w rejestracji nie ma. Tak świecą mi lusterka.
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2017, 20:24   #102
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 649
W lusterkach jest ok bo tam powinno być jasno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2019, 13:37   #103
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 822
Odświeżam wątek - jak wyciągnąć te cholerne żarówki do oświetlenia tablicy? włożyłem śrubokręt w to wgłębienie i podważyłem ale wyszło do połowy i luźno lata jak włożę z powrotem. Tzn - nie wymieniłem a na dodatek nie mogę przywrócić do stanu sprzed próby wymiany bo luźno lata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kruca fux, znaczy ford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2019, 16:17   #104
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 292
Ja tak miałem jak wyłamałem ten uchwyt.
Typ Pliku: jpg IMG_20190105_171413.jpg (14.2 KB, 108 wyświetleń)
planeta58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2019, 16:35   #105
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
Dokładnie tak się dzieje przy wyłamaniu zaczepu. Ja swoją lampkę "naprawiłem" przez sklejenie klejem na gorąco metalowego zaczepu i przykręcenie do małym wkrętem do drewna. Wytrzymało już jedną wymianę.
Dodatkowo wkurza, że zanim wyjmę lampkę muszę zdjąć tablice i odkręcić ramkę, bo blokuje.
Stary 07-01-2019, 20:33   #106
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 292
A ja polecam zmianę całej lampki na led.
Jak za mocno świecą to okleić folią lub zamalować markerem.
Typ Pliku: jpg Screenshot_2018-03-21-22-09-39.jpg (3.9 KB, 39 wyświetleń)
Stary 12-03-2019, 21:20   #107
CasualLounge
Avatar CasualLounge
Zarejestrowany: 20-01-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 89
Piszę w tym temacie, ponieważ nie znalazłem ogólnego 'S-Max oświetlenie LED'.
Wymieniłem u siebie żarówki na LED Canbus w 1) postojówki 2) oświetlenie chodnika 3) podświetlenie tablicy rejestracyjnej.
Po czym pojawił się problem z wyłączaniem się oświetlenia wnętrza oraz klapy bagażnika (nieruszane, zwykłe żarówki). Wcześniej po zamknięciu samochodu pilotem oświetlenie wyłączało się po 5s? A teraz trzeba czekać ok 5 min. Co więcej, zauważyłem, że świeci się oświetlenie bagażnika, a ono gaśnie dopiero po 15min?!
- kiepskie jest to, zostawić auto w ciemnym miejscu, które będzie świecić przez kilka minut i przyciągać uwagę lepkich rąk, bo a nóż otwarte.
To mój kolejny samochód, kolejna wymiana żarówek na LED i kolejne chińskie żarówki LED Canbus, które zupełnie sobie nie radzą, a w samochodzie występują anomalie oświetleniowe...
Dodam, że przy założeniu poszczególnych żarówek rozładował się akumulator! Pomyślałem: był słaby, sprawdzałem oświetlenie na samym zapłonie, miał prawo. Po naładowaniu prostownikiem ponownie się rozładował - dziś nie miałem co odpalać.
Obecnie ładuje się ponownie, ale wg oznaczeń jest prawdopodobnie z roku 2006, więc być może jest to tylko zbieg okoliczności.
Jak Wy radzicie sobie z oświetleniem LED? Przeczytałem w kilku innych tematach, że u Was też oświetlenie wnętrza czy bagażnika wyłącza się po 15min. Ale to wygląda fatalnie - zamykamy samochód, idziemy do domu, a w bagażniku coś się świeci...
CasualLounge jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2019, 08:46   #108
Slartibartfast
Postów: 1,467
Ja mam LEDy w postojówkach, tablicy rejestracyjnej, bagażniku/klapie oraz "skrapetki" na taśmach LED z przodu i dorobione w II rzędzie. Wszystko chinole z rezystorem, śmiga bez problemów. Nie mam tych chodnikowych (bo chinole mrugały), więc może one generują problem u Ciebie. Widać 15 minut dodatkowego świecenia potrafi rozładować słaby akumulator. Spróbuj wrócić do zwykłych żarówek w lusterkach i zbadać wtedy jak świecą pozostałe. Jak będzie ok, szukaj jakichś lepszych/innych LEDów do lusterek
Stary 13-03-2019, 09:43   #109
CasualLounge
Avatar CasualLounge
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 89
Bump:
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A przy twojej konfiguracji wszystko gaśnie po 5s czy też jak u mnie: wnętrze po 5min a bagażnik po 15min?
Czekam na LED ciepłe do wnętrza i bagażnika. Dziś powinny przyjść. Może po ich założeniu mój problem zniknie i oświetlenie ustabilizuje się.
Stary 13-03-2019, 13:58   #110
Slartibartfast
Postów: 1,467
Gaśnie kilka sekund po zamknięciu, używam klamki (keyless), nie pilota.
Coś mi się przypomina z tym bagażnikiem, że chyba u mnie też świecił dłużej. Ale skoro działa ok, to wyrzuciłem skutecznie z pamięci problem...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:50.
