Stary 02-05-2021, 18:42   #11
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI 145KM
Postów: 378
Domyślnie Odp: Wymiana i zmiana oleju po zakupie 2.0 PB 145 PS
Tak się zawsze zastanawiałem... Jak płukanka ma uszczelnić pierścienie? Do tej pory myślałem, że ona ma za zadanie wypłukać silnik z syfu lub z np oleju niewlasciwego
Druga sprawa, sprawdzałeś dokładnie czy nie masz wycieków? Z miski, od spodu, może uszczelka pod klawiaturą puściła.
Ostatnio edytowane przez Petru23 ; 02-05-2021 o 18:45
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2021, 18:51   #12
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: FOCUS C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 duratec He 145 kucy
Postów: 265
Płukanka wypłukuje syf nagromadzony w rowkach w których normalnie pracują pierścienie. Jak są zapieczone to jest szansa, że płukanka sobie poradzi. Jak są wytarte to niestety tylko wymiana.
maijkel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2021, 20:11   #13
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Napisał Petru23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Jak płukanka ma uszczelnić pierścienie?...
Tak jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] napisał, może "rozruszać" pierścienie. Na zapieczone pierścienie jest też druga w miarę tania metoda, czyli zalanie jakiegoś preparatu mocno czyszczącego typu nafta (nieco bardziej agresywny skład mają preparaty do czyszczenia EGR czy "dolotu") na tłoki (kilka razy co 10-12 godzin) - bardzo ważne by mieć kamerę inspekcyjną, aby zobaczyć, czy "nafta" w pełni zeszła, zanim wymienisz olej (no i by nie odpalić silnika z naftą w komorze spalania).
Taniej niż rozbiórka silnika, ale i skuteczność tylko wtedy, gdy pierścienie jeszcze są w formie, a nagaru tylko tyle, że da się to zmiękczyć i wypłukać.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2021, 11:14   #14
Petru23
Model: Focus C-Max
Postów: 378
Mając na uwadze jakość fabrycznych pierścieni nie liczyłbym na to, że w takrjnsytuacji nie są już uszkodzone.
Pytanie jeszcze ile tej oliwy ubywa, bo może się okazać że jeszcze mieści się w normie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-05-2021, 12:12   #15
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Postów: 265
Norma, czyli 1litr/1000km
Stary 03-05-2021, 12:30   #16
Petru23
Model: Focus C-Max
Postów: 378
Np to w czym problem, że spala olej w ilościach dopuszczonych przez producenta?
Stary 03-05-2021, 13:46   #17
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Postów: 265
Pytanie do założyciela wątku. Ile zjada motor oleju?
Stary 04-05-2021, 17:49   #18
szkolny
Avatar szkolny
Zarejestrowany: 19-11-2019
Model: C-max ST
Silnik: 2.0 duratec,automat 4F27E
Postów: 106
Litr na tysiąc to jest jakaś masakra- ja bym już na cito szukał mechanika i remontował.Ja jezdzę na 5W30,ponoć łańcuch rozrządu dłużej pożyje na takim oleju.
Ostatnio edytowane przez szkolny ; 04-05-2021 o 17:52
szkolny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2021, 14:49   #19
Petru23
Model: Focus C-Max
Postów: 378
Nie np dla Vaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ptaszki cwietkaja, że fordzik do 0.5l powinien spalać na tysiaka
Stary 06-05-2021, 16:48   #20
adroot
Zarejestrowany: 21-07-2009
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: Duratec 2.0 145KM
Postów: 11
Napisał maijkel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po przejechaniu 1100 km musiałem dolać 400 - 450 ml oleju żeby było w takim samym położeniu na skali, czyli na środku. Dużo/mało?
Teraz dla przypomnienia jest Mobil Super 3000 5W40 HC Synth.
Wracając do pytania z tytułu, na jaki wymienić (całość) i od razu proszę o info że jeśli zmiana na inny to czy płukanka. Osobiście przy 16 letnim aucie trochę się jej obawiam zrobić bo bardzo potrzebuję teraz samochodu.
Ostatnio edytowane przez adroot ; 06-05-2021 o 16:53
adroot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:39.
