Stary 21-07-2021, 19:03   #351
yaro74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-01-2020
Model: Ford fusion
Silnik: Hybryda pług in
Postów: 9
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
jaki jest typ konektora zeńskiego do uzupełnienia pinu 3 i 4 w kostce c215. nie moge dobrać, a nie jestem znawca jakie stosowane sa w fordzie
yaro74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2021, 19:24   #352
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 534
Tak przy okazji, kto ma ma zbyciu wtyczkę do listwy led popularnie na forum nazywane HUD do Mondeo MK5 ?
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting
Ostatnio edytowane przez djanek ; 10-10-2021 o 19:29
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2021, 20:14   #353
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Sprawdzałeś u siebie ,czy nie masz instalacji(wtyczki) pod HUD ?
Ja miałem.
Stary 10-10-2021, 20:40   #354
djanek
Imię: Jan
Postów: 534
Ja miałem.
Niestety nie, zakładałem że jak nie maiłem wtyczki pod HCM to także pod HUD nie mam.
Gdzie ewentualnie mogę ją znaleźć ?
Stary 01-12-2021, 14:05   #355
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
Odkurzę troche temat, mianowicie mam pytanie odnośnie wymiany pompy ABS do funkcji stop & go. Świeżo nabyte mondeo mk5 2015 rok, jest rozpoznawanie znaków, asystent pasa, tempomat adaptacyjny, patrząc w konfiguracji pompy ABS jest opcja przełączenia tempomatu, czy to znaczy ze po zmianie tego mimo wszystko nie będzie działać stop & go?
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2021, 14:41   #356
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Napisał djanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pod HUD
Wtyka jest wpieta w szynę wiązki kokpitowej za zegarami
Mk5: mody Keyless, FDL, BLIS, LKA, TSR, ACC, Elektryczna klapa + machaj noga, Active Park Assist, Sync1, Sync2, Sync3
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2021, 22:51   #357
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,308
Ma ktoś mośe mondeo mk5 lub fusiona z rocznika do połowy 2018 roku z silnikiem 1.5 ecoboost? Chcę sprawdzic niektóre ustawienia zwłąszcza w CCM.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 18-12-2021 o 23:20
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2021, 14:06   #358
djanek
Imię: Jan
Postów: 534
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz UCDS ? czy tylko forscan ?, bo w forscan zbytnio nie zaszalejesz. Jeżeli potrzebujesz to pisz na piv to wyślę Ci konfigurację CCM z mojego samochodu
Stary 19-12-2021, 14:43   #359
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,308
Dokładnie to potrzebuję ustawienie modelu silnika 1.5EB niestety TDCI bedzie inaczej wyswietlany. Dokłądnie chodzi mi o pierwszą linię tak wyświetla się 1.5EB z 2017 roku, fusion z 2020 z tym silnikiem wyświetla sie jako I3 ale to moze być błąd mojego oprogramowania https://naforum.zapodaj.net/b7ec722125c1.jpg.html
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 20-12-2021 o 12:18
Stary 22-02-2022, 08:51   #360
yaro74
Imię: Jarek
Model: Ford fusion
Postów: 9
Aktywny tempomat założony lecz po aktywacji wyskakują błędy ABS, dokładnie to muszę wymienić czujniki ABS na przy tylnych kołach.
Pytanie czy takie o nr dg9c- 2c190-de będą prawidłowe? Czy występuje jako jeden element uniwersalny na prawą lewa stronę czy każde koło ma inny? Pacjent to fusion plugin 2018 Titanium. Bez automatycznego parkowania, czyli zwykle czujniki ABS , nieaktywne. Serwis Ford Siedlce nie jest w stanie nic pomoc.
tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:57.
