Stary 05-08-2023, 22:45   #61
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,824
Domyślnie Odp: Otwieranie bagaznika noga?
Co do spadania na głowę - zdarza się dość często, zwłaszcza w butach narciarskich, gdy grzebię głębiej w bagażniku.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2023, 07:54   #62
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 872
No to jeszcze jakieś korytko muszę dorwać sensowne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli generalnie górna antena ma być na "łączeniu" (rogu) pionowej sciany zderzaka z dolna jak wnisokuje ze zdjęcia wyżej?
Ostatnio edytowane przez wasi69 ; 06-08-2023 o 10:36
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2023, 17:23   #63
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Ja mam tak jak na zdjęciu i nigdy nie zdarzyło się by bagażnik sam się zamknął/otworzył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 20190817_083421.jpg (93.1 KB, 73 wyświetleń)
Stary 06-08-2023, 17:40   #64
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Postów: 872
Bajka. Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-08-2023, 19:47   #65
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał wasi69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bajka...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak coś, to taka osłona z Kugi, jaką zastosował Marcin leży u mnie i zawadza w garażu...
Ktoś przede mną ją z lekka popodcinał z niewiadomych powodów, ale nie powinno to w razie czego nadmiernie przeszkadzać...
Typ Pliku: jpg Osłona.jpg (70.8 KB, 49 wyświetleń)
Stary 07-08-2023, 01:10   #66
Krzak1
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 171
To nie jest czasem cięcie pod hak?
Krzak1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2023, 07:53   #67
Postów: 17,035
Napisał Krzak1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...cięcie pod hak?
Pewnie tak, choć nie będę dociekał...
Osłonę z antenką "nogi" kupiłem ze 4 lata temu do montażu w C-max Energi (USA) mojej żony. Antenka użyta, osłona nie pasowała do zderzaka USA - więc "zaległa"...
Stary 07-08-2023, 15:33   #68
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
o widze ze to bedzie moj nowy projekcik.
Pare pytan mam:
  1. co to za sygnal z BCM sie ciagnie?
  2. ktoredy ciagnac do bcm? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pisal ze standardowym kanalem. ale gdzie to prowadzi? Znalazlem tez zdanie, ze moze byc pociagniety razem z oryginalna wiazka PDC
  3. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pisal, ze cos wpinal do PDC. ale nie wykumalem co. Moze toto z poprzedniego punktu.
  4. skad zasilanie? (bcm?)
  5. googlujac modul wg numeru, zauwazylem ze jest wykorzystywany i u innych aut, np land rover. I w tym aucie “baty” sa duzo krotsze (tak z polowe). czy tez sie tak roznia miedzy modelami Forda? Jest jakis preferowany dawca?
Znany na YT pan prezentowal machanie od innego pana (Tomka). ciekawe ze wpinali sie w kabel w wiazce w podsufitce. z ciekawosci: co to mialo byc? CAN a moze od razu sterowanie modulu zamka klapy? ktos zna wady/zalety tamtego rozwiazania? chociaz chyba wole ciagnac kabel do bcm niz sciagac podsufitke
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 07-08-2023 o 16:57
Stary 07-08-2023, 19:33   #69
Krzak1
Model: Mondeo Mk5
Postów: 171
Pewnie chodzi Ci o Przemka, On zrobił raczej kopanie w samochód a nie machanie nogą. Coś tam wspominał, że Jego rozwiązania coś tam wyłącza ale już nie pamietam. Ja wolę iść w oryginał. Ja mam takie info, jeżeli ktoś ma hak, jak ja to nie musi koniecznie kupować anteny do haka bo da się ten bacik tak wygiąć, żeby nie wadził, info od kogoś, kto już to zakładał.
Stary 07-08-2023, 21:32   #70
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 465
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lecę z pamięci i notatek:
1. Do bcm leci sygnał otwierania (wtyczka C2280D - pin 29)
2. Kabelek leci pięknie przez całe auto od wtyczki pdc, przez tylną kanapę, siedzenie kierowcy, wprost pod kierownicę do bcm.
3. W wiązce pdc masz wolne, nie wykorzystane miejsca na piny. Idealne do tego projektu. Nie musisz pchać kabli na dziko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
4. Zasilanie możesz wziąć z rgtm z szarej kostki (C4174A - pin 9 - zółto-czerwona)
5. Tego nie wiem :/ ja kompletowałem graty od kugi/s-max...
Co do wymieniony pinów wrzucam to z moim notatek oraz zgromadzonych materiałów. Na dzień dzisiejszy nie potwierdzę w 100% czy tak miałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sorry... ale masz referencje do grzebania dalej.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:08.
