Stary 09-10-2023, 04:38   #1
saraton
Imię: Saraton
Zarejestrowany: 25-09-2018
Domyślnie 2.0 flexifuel brak mocy oraz drgania
Witam serdecznie
Ford Mondeo 2.0 FF - Po odpaleniu silnika samochód dziwnie reaguje na przyśpieszania. Przy próbie ruszenia z miejsca po dodaniu gazu obroty nagle spadają i silnik słabnie. Wystarczy jednak podnieść mocniej obroty i wtedy da się ruszyć normalnie. przy zmianie biegów z 1 na dwa lub 2 na 3 silnik również się dławi chyba ,że obroty będą ponad 3000 wtedy jest OK.
Po zgrzaniu silnika do temperatury powyżej 80st C silnik działa płynnie.
Zauważyłem również ,że nawet jak jest ciepły to przy jeździe autostradowej przy ok 3500 - 4000 silnik dziwnie szarpie raz za czas nie jest to stałe i ciągłe.
Nie ma żadnych błędów. Sprawdzanie dwoma różnymi komputerami.
Wymieniono świece i filtry.
Auto jest wyposażone w instalację LPG . Problemy występują częściej na benzynie ale pewnie z racji zimnego silnika zanim jeszcze się przełączy na gaz.
Zasugerowano mi ,że to mogą być cewki ale boje się wydać 500 zł nie mając pewności.
saraton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2023, 21:23   #2
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Domyślnie Odp: 2.0 flexifuel brak mocy oraz drgania
Luzy zaworowe sprawdzone?
Stary 12-10-2023, 15:29   #3
buczu920
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 161
Mam taki sam problem. 145km a w ogóle nie ma mocy przy ruszaniu. Też szarpie 1,2,3 bieg
buczu920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:09.
