Stary 20-05-2016, 19:28   #51
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Domyślnie Odp: wymiana filtra kabinowego
Napisał tedii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oczywiście po serwisie klimy, wiele osób popełnia błąd że najpierw np.przy wymianie oleju i filtrów wymienia kabinowy,a potem odgrzybia.
Ja też tak zawsze robie nawet po sprayu a na sposobie użycia pisze by wyjąc ten filtr, chyba po to by go zmoczyć czynnikiem i wilgocią.
A może i ma być na odwrót by zapach pozostał dłużej ???
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2017, 14:25   #52
keiw
Avatar keiw
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: C-Max 2016 Titanium
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 310
Czy w C-Max 2016 r. filtr kabinowy znajduje się w tym samym miejscu co poprzednio z tak kiepskim dostępem?
-> Moje auto: C-Max - brązowy renifer
keiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2017, 11:37   #53
karku
Avatar karku
Zarejestrowany: 14-09-2012
Model: C-max
Silnik: 115KM
Postów: 21
Dziś wymieniłem filtr kabinowy. 30 minut. Na szczęście nic nie spaprałem... no i nawet bez piwka.
Lepiej mieć narzędzia, bo zwykłymi nasadkami to katorga (grzechotka mała, dwie przedłużki i nie za mocno przykręcać).
P.S. w piekle jest specjalne miejsce dla inżynierów forda :-)
Ostatnio edytowane przez karku ; 12-06-2017 o 11:45 Powód: dodanie P.S.
karku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2017, 10:38   #54
c-maxic
Zarejestrowany: 23-02-2016
Model: Ford C-MAX 1.6B Lift
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Filtr kabinowy Bosch węglowy
w którym kierunku strzałek na filtrze prawidłowo go wsunąć ?
c-maxic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2017, 20:40   #55
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Napisał c-maxic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
strzałką w kierunku kabiny.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 20-09-2017, 08:50   #56
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Dla zainteresowanych kierunkiem filtra:
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2023, 20:36   #57
many1982r
Zarejestrowany: 27-08-2012
Model: C-MAX
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 11
Domyślnie Filtr kabinowy problem
Witam panstwa chcialem wymienic filtr kabinowt w swoim c-maxie 2009r 1,6tdci , skrzynia biegow manualna , klapke zlokalizowalem od strony kierownicy , odkrecilem pedal gazu , klapke obudowy filtra , i probowalem go wyciagnac lecz wysunol sie do pedalu hamulca i w zaden sposob dalej niechcial bo pedal hamulca przeszkadza , w poradnikach znalazlem ze tylko pedal gazu sie odkreca ale chyba przy automatach bo inaczej jest przykrecony pedal hamulca i nieprzeszkadza w wysunieciu filtra
Czy ktos mial tez tego typu problem ?
Odkrecaliscie tez pedal hamulcowy ?
many1982r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2023, 16:51   #58
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 332
cześć. Osobiście tego nie robiłem bo zawsze wymiany filtrów robi mi kolega mechanik ale na pewno nie odkręca pedału hamulca bo jestem przy wymianach. Spróbuj go trochę go wygiąć czy naciągnąć.
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2023, 19:18   #59
Mateo03
Zarejestrowany: 26-11-2023
Model: C-max
Postów: 8
Cześć
U mnie to samo. Nigdy nie odkręcali pedału
Mateo03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2023, 07:50   #60
wwwpawel
Zarejestrowany: 18-06-2010
Model: C-max
Silnik: 2.0.TDCI
Rocznik: .
Postów: 108
Napisał karku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za karę jedni będą wymieniać filtry kabinowe w c-maxach i focusach, a drudzy kluczykiem otwierać maski przy uruchomionym silniku... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wwwpawel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
c-max kabinowy filtr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:18.
