Stary 02-08-2011, 17:12   #11
Natiew
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Domyślnie Odp: Programowanie otwierania szyb
hej- Leonow widzę że jesteś z tego samego Miasta ! co do naszego ASO to nawet nie wiedzą jak można wyciagnąć tylny rząd siedzeń ,lub przy zakupie powiedziano mi że plastykowe paski obok lusterka wstecznego to taka IMITACJA ŚWIATŁA ,okazało się że to światła nastrojowe ! Jak mam z czym problem,lub coś chcę wiedzić korzystam z ASO -Gliwice Pozdrawiam
Natiew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2011, 17:29   #12
leonov
Avatar leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 506
Witam Natiew no co do naszego serwisu też nie mam za dobrej opinii przy awarii zamka maski zaproponowali mi rozwiercenie wkładki (jak bym sam sobie nie mógł tego zrobić !) i też byłem w serwisie w Gliwicach tam dali radę bez wiercenia :-)
Co do Twojego problemu to sam nie wiem jak by Ci pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w naszych starszych maszynach tego patentu nie ma więc nie bardzo mamy jak tego ruszyć :-(
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2011, 21:54   #13
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
NatiewZ tego co czytam to ten Twój opis z książki serwisowej dotyczy programowania pamięci zamykania i otwierania okien za jednym wciśnięciem przycisku. Tak bynajmniej jest w naszych "starszych" c-maksach. Może to jest jakiś błąd w instrukcji?
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2011, 11:04   #14
Morph
Zarejestrowany: 16-04-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecoboost 150KM
Postów: 18
Napisał Atlis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie spotkalem sie jeszcze z samochodem, ktory by otwieral szyby seryjnie bez wlaczonego zaplonu, natomiast w FFIII mozna szyby otwierac i zamykac z pilota...
Jak otwierać i zamykać szyby z pilota?
Morph jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2011, 11:22   #15
kenji
Avatar kenji
Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: Kuga II
Postów: 233
Zamykać można przez dłuższe przytrzymanie przycisku "zamknij' na pilocie. Otwierania nie próbowałem ale może działać analogicznie.
kenji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2011, 11:54   #16
...Święty...
Avatar ...Święty...
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1.5 EB
Postów: 89
Działa analogicznie jak przy zamykaniu szyb. Wystarczy dłużej przytrzymać przycisk otwierania i wszystkie szyby jadą na dół.
...Święty... jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2011, 13:29   #17
Morph
Model: Focus MK3
Postów: 18
Dzięki za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-02-2016, 20:32   #18
lab
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 11-10-2015
Model: Grand C-MAX
Silnik: 2.0 Duratorq 163KM
Postów: 17
Domyślnie Ustawienie opuszczania szyb / dwie opcje
Witam, mam taki problem - po ostatnim kasowaniu błędów zauważyłem że przy opuszczaniu szyb nie mam wyboru. Dokładnie opusując chodzi o to że wczśniej jak jak docisnełem do 1 pozycji to opuszczało do momentu kiedy zwolniłem, kiedy przycisk docisnełem do drugiej pozycji i puśiłem odrazu schodziła szyba do dołu.
W jaki sposób można to przywrócić ?
lab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2016, 20:35   #19
piniu10
Avatar piniu10
Imię: zbyszek
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus C-Max
Rocznik: 2005 tdci
Postów: 102
Domyślnie Odp: Ustawienie opuszczania szyb / dwie opcje
Opuścić szybę do dołu. Podciągnij ja do góry i trzymaj klawisz w górę prze 5 sekund. I tak każdą kolęda szybę. W c max I to działa.
piniu10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2016, 19:58   #20
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
A czy przy zamykaniu szyby też to działa, czy trzeba niestety cały czas trzymać przycisk do góry?
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:32.
